专家对话 算力激荡,维谛技术模块化数据中心如何满足AI高算力需求
2023年09月01日 14:35    发布者:工程新闻
AI的企业级应用日趋普遍,带来算力需求持续暴增,作为算力的重要来源,数据中心建设的刚需也得到了充分的释放。有没有一种能够支持快速交付、运行安全可靠的方案,既能够有效应对算力供需缺口、适应多元场景需求,又能助力数据中心绿色低碳发展?面对特定的容量需求和外部的市场压力,模块化解决方案成为越来越受欢迎的选择。为了深入探讨这一新常态下数据中心建设的优势与挑战,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)特别邀请了相关领域的专家展开探讨。模块化给数据中心建设带来了哪些改变?行业专家:模块化可以简化在受控环境中执行的流程,在场外完成集成且经过测试的系统可随时到达现场进行连接和启动。由于容量是按模块增加的,因此“模块化”建设也使得数据中心的扩展变得更加容易和快捷。缩短扩展时间还有助于减少根据未来需要过度建设的需求,从而降低 CAPEX。维谛专家:模块化建设模式的部署速度更快,成本更低,支持按需部署和随需扩容。除此之外,模块化数据中心可以将更多的新技术快速集成到设计和制造流程中。例如面对单机柜容量密度的持续增长,传统的冷却技术受物理因素制约,可能会出现无法提供更多冷量等情况,模块化数据中心可以兼容多种架构,当然也包含高性能计算相关的液冷解决方案。并且,模块化建设模式具备更大的容量弹性。面对IT业务新增容量可以合理调整,轻松适应容量变化并减少能源消耗,降低运营成本的同时实现低PUE与低CUE。http://img.toumeiw.cn/upload/doc/20230901/64f17782732cd.png模块化数据中心对厂商有哪些考验?行业专家:厂商要在“模块化”的基础上,融合用户对数据中心的多元化需求,而且这种预制建设方式必须贯穿数据中心全生命周期,实现全过程的标准化操作。今年5月1日实施的GB/T41783-2022《模块化数据中心通用规范》,为设计、采购、部署到管理、操作等提供了统一标准,这将会有力促进预制模块化数据中心的创新与应用。维谛专家:作为GB/T41783-2022《模块化数据中心通用规范》参编单位,维谛技术(Vertiv)的微模块数据中心在设计及生产过程中对子系统的耦合、连动、应急处理、综合管控都有着严苛要求。比如,UPS、配电、电池之间的电气配合,空调的多点温度采集,设备通讯协议的无缝对接等等,都是我们重点关注的细节。在应用场景中,由于有些模块化设施不定期迁移,所以需要配备物理安全屏障保护,这也对设备厂商在高可靠前提下的进一步预制化、智能化及供应等能力上都提出了要求。http://img.toumeiw.cn/upload/doc/20230901/64f1778226e95.png如何破解模块化的技术难点?行业专家:模块化数据中心的内核异常丰富,绝不只是UPS、空调等的简单叠加。除此之外,模块化数据中心应该根据不同规模和颗粒度,满足不同场景和条件下数据中心建设需要。为此,模块化也需要按照颗粒度分类。即使在同一个客户大型机房不同业务的承载区,也需要按照负载和业务的特点,选择不同的解决方案,实现性能和效益的最优平衡。http://img.toumeiw.cn/upload/doc/20230901/64f17781e5c6c.png维谛专家:维谛技术(Vertiv)一直倡导“1-DNA智慧融合”理念,统一产品品牌、设备之间的协议和配合,提供整合端到端产品线推出的Vertiv™SmartSolutionsT™智慧型数据中心解决方案,函括了单柜、单排、双排等多款不同颗粒度方案,每款方案都兼顾了可靠与节能的完美平衡。以Vertiv™ SmartAisle3微模块解决方案为例,该方案采用全架构模块化设计,具备IT+基础设施统一界面融合管理功能,通过U位管理器实现数据中心资产的可视化管理,结合运维机器人,运维人员的工作量可以降低50%。http://img.toumeiw.cn/upload/doc/20230901/64f17782e8da2.png>模块化数据中心如何满足AI高算力需求?行业专家:如今算力需求的持续攀升,必然导致数据中心单机柜容量的大幅提升。而数据中心单机柜容量的提升,不仅需要更高可靠、高可用的供配电能力来保障,基于更高的热负荷与散热需求,还需要采用领先的制冷技术方案,提高效率。维谛专家:Vertiv™ SmartAisle具备全新推出的冷板式液冷解决方案,内置高可靠入列CDU,搭配维谛技术全变频风冷列间空调补冷,通过对CPU、内存等主要部件精准制冷,满足40KW以上单机柜容量的散热需求的同时,也可大幅降低PUE。多模组场景下,每个微模块可释放45U IT机柜可用空间。为确保高安全、高可靠,核心组件支持完全预制,并柜全程无缆连接,内置一键组网功能,交付速度可提升83%。并且,该方案着眼于全生命周期管理,通过AI技术等多举措持续降低后期运营成本及PUE。根据具有CMA及CNAS资质的权威三方单位的测试数据,应用AI技术改造后的数据中心PUE为1.133。同时,采用全预制柔性供配电架构,以单机柜为最小颗粒度,基于列间空调,UPS及柔性母线配电系统的高度集成,可以轻松适配15KW以上单机柜容量。凭借在制冷、供配电层面的出色表现,Vertiv™ SmartAisle微模块解决方案可以满足AI高算力下机柜容量的需求。关于维谛技术(Vertiv)维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!
