SUB1GHz 高集成度433无线收发芯片-DP4301
2023年08月30日 17:02    发布者:Mark2021
1. 概述 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz, 该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模 块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、 FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。 芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片 先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变 增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC 转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。 芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N 频率综合器实现,可同 时用于接收和发射。传输的FSK数据直接调制进入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯 滤波器进行滤波以降低多余的频谱分量。 芯片内部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗 100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。 芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。2、功能特点: u频率范围200 MHz --1000MHz,支持 230/408/433/470/868/915频段 u接收灵敏度: -112dBm@10Kbps u最大输出功率: +20dBm u调制方式: FSK,GFSK u数据率:2.4kbps---200kbps u支持SPI接口 u自动应答及自动重传 u快速频道切换,支持跳频算法 u支持RSSI功能 u天线分集和T/R开关控制 u自动频率控制(AFC) u自动增益控制(AGC) u低工作电压:1.9V~3.6V u28引脚 5*5 QFN 封装3、应用领域: u智能抄表 u工业传感器及无线工控设备 u无线游戏设备 u遥感勘测 u安防系统 u智能运动设备 u智能电视遥控器 u无线标签 u无线门禁 u安防系统 u智慧农业 u遥控装置 u无线玩具
