Tashio数字压力表
2023年08月29日 16:20 发布者:acez2023
Tashio数字压力表型号:TS-DPG-110
内置压力传感器,是集压力测量、显示一体的高精度压力表,具有抗震动、显示精度高、稳定性高、可清零、自动待机等特点。该系列数字压力表采用电池供电,由于采用了低功耗的处理器芯片,续航时间长,具有自动待机与一键清零功能,使用方便,可替代机械式压力表用于便携式压力测量、设备配套、标准压力校验设备等多种领域。直径80mm, 0.2级可选,304不锈钢外壳及接头。 2节AAA电池供电,续航8-12个月,具有峰值记录、单位切换、背光、开关机等功能。
产品应用
※ 水处理系统
※ 水泵及空气压缩机
※ 机电设备自动化
※ 工程机械
※ 医疗设备
※ 液压与气动系统
※ 实验室
※ 测试架
特征
- 4位LCD实时准确显示压力读数
- 不同的压力单位可供选择,清零,背光开/关
- 2节7号电池供电,可续航18个月
- 高精度压力传感器0.2%FS
- 测量水、油、气体等对不锈钢无腐蚀的介质
- 配有橡胶保护套
参数
压力范围:-1 to 40 Bar (-0.1 to 4.000MPa)
zui小显示:0.004MPa
显示单位:kPa PSI kg/cm2 Bar MPa
过载能力:150%
精度:0.2% FS
长期稳定性:典型 0.2% FS/年
工作温度:0 至 40°C
补偿温度:0 至 40°C
电气保护:EN61326
采样频率:5 次/秒
测量介质:水、油、气体对不锈钢无腐蚀的介质
压力接口:G1/4 (1/4 BSP)
连接器材料:SS304
表盘:304不锈钢
功能:开机/关机.一键清零.背光.单位切换. 背光.校准
电源:2x AAA 电池
表盘尺寸:80mm
重量:0.35kg
