CAM350 中合并GERBER
2011年12月07日 11:21 发布者:Leisure
有些设计需把相同板厚、相同表面工艺、相同层数不同设计的两种板拼在一起生产制作,在CAM350 中可采用以下命令快速合并,而不用采用单层拷贝的命令。把其中一款的光绘文件调入CAM350 ,存成CAM350的格式后关闭。然后调入另一款的光绘文件。点击FILE--Marge 命令,然后找到你先存的Cam350文件,点击此文件,出现以附图内容。完成附图所示的操作后,会出现一个方框,在空白处点击一下后按确定。在执行Edit--Change--Explode--All命令,这时所要拼的两款板都出现在CAM350中,就可以按所要求的方式拼版了
