嵌入式芯片SDINDDH6-128G-ZA/STA8089FGBD/MIMX8MQ7CVAHZAA
2023年08月01日 11:13 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 嵌入式芯片SDINDDH6-128G-ZA/STA8089FGBD/MIMX8MQ7CVAHZAA3D NAND SDINDDH6-128G-ZA 工业嵌入式闪存驱动 BGA 集成芯片
产品说明
SDINDDH6-128G-ZA 工业嵌入式闪存设备,具有通用闪存(UFS)2.1版接口和3D NAND,为工业和监视应用提供高可靠性和耐久性,满足各种操作要求。
SDINDDH6-128G-ZA 嵌入式闪存驱动器(EFD)是西部数据公司用于工业和监控应用的最先进的闪存存储解决方案。SDINDDH6-128G-ZA 采用优化的3D NAND 技术和快速的 UFSv2.1接口,提供卓越的读写性能,为大多数数据密集型工业应用提供嵌入式存储解决方案。
SDINDDH6-128G-ZA 的性能是 e.MMC 产品的两倍以上,它具有更高的耐久性和扩展的温度范围,可满足工业环境和监控的要求。
特征
广泛的组合: 16 GB 到256 GB
先进的内存管理固件功能,包括强大的 ECC,读刷新,损耗均衡和坏的块管理
不超过768TBW (256GB)3
3K 市盈率周期
高级工业特性集,包括高级健康状态监视器、增强的电源故障保护、快速引导、增强的 SLC LUN 和 OEM 可配置引导分区
针对各种读写密集型用例进行了优化
应用
工业板和个人电脑
工厂自动化
智能电表/公用设施
智能建筑物/住宅
物联网入口
STA8089FGBD 射频收发器
产品说明
STA8089FGBD 属于 Teseo III 系列产品。STA8089FGBD 是一种工作在多星座(GPS/Galileo/GLONASS/Beijing Dou/QZSS)上的单芯片独立定位接收芯片。
STA8089FGBD 与 STA8088FG 向后兼容,可以实现快速的客户应用程序迁移。
STA8089FGBD 提供完整的全球导航卫星系统固件,可执行全球导航卫星系统的所有操作,包括跟踪、获取、导航和数据输出,不需要外部存储器。
特征
-162分贝室内灵敏度(跟踪模式)
热启动时快速 TTFF < 1 s,冷启动时快速 TTFF < 30 s
高性能 ARM946单片机(高达196MHz)
256Kbyte 嵌入式 SRAM
内包 SQIFlash 存储器(16Mbit)
实时时钟(RTC)电路
MIMX8MQ7CVAHZAA 64位1.3 GHz ARM 微处理器 IC BGA
产品说明
MIMX8MQ7CVAHZAA 代表了连接的流式音频/视频设备、扫描/成像设备以及需要高性能、低功耗处理器的各种设备的最新市场。
该 MIMX8MQ7CVAHZAA 功能先进的四臂皮质 -A53核心实施,其运行速度高达1.3 GHz。一个通用的 Cortex-M4核心处理器是用于低功耗处理。DRAM 控制器支持32位/16位 LPDDR4、 DDR4和 DDR3L 存储器。还有许多其他接口用于连接外围设备,如 WLAN、蓝牙、 GPS、显示器和摄像头传感器。MIMX8MQ7CVAHZAA 的视频播放硬件加速最高可达4k,视频输出速度最高可达60fps。虽然 MIMX8MQ7CVAHZAA 没有视频解码硬件加速,但是如果需要的话,它允许使用软件解码器进行视频回放。
特写
输入输出
5个支持 I2S、 AC97、 TDM 和编解码器/DSP 接口的同步音频接口(SAI)模块,包括1个具有16 Tx 和16 Rx 通道的 SAI,1个具有8 Tx 和8 Rx 通道的 SAI,以及3个具有2 Tx 和2 Rx 通道的 SAI
一个 SAI 为8 Tx 通道的 HDMI 输出音频
一个 S/PDIF 输入用于 HDMI 电弧输入
资源网域控制器(RDC)支持四个领域和多达八个区域
Arm TrustZone (TZ)体系结构
使用 OCRAM 控制器的片上 RAM (OCRAM)安全区域保护
高保证启动(HAB)
加密加速和保证(CAAM)模块
安全非易失性存储(SNVS) : 安全实时时钟(RTC)
安全 JTAG 控制器(SJC)
