ATA-4052高压功率放大器在大功率压电陶瓷驱动中的应用
2023年07月27日 11:43    发布者:aigtekatdz
压电陶瓷是一种特殊的材料,具有压电效应。当施加电场时,压电陶瓷可以产生机械变形;反过来,当施加机械力时,它也能够产生电荷。这种双向的转换特性使得压电陶瓷在许多领域具有广泛的应用。其中,大功率压电陶瓷驱动技术尤为引人注目。大功率压电陶瓷驱动技术是利用压电陶瓷的特性来实现高功率输出的一种方法。这种驱动技术主要包括两个部分:压电陶瓷的驱动电源和驱动控制电路。https://file.aigtek.com/ueditor/image/202306/1688023451f7affe.png  在高功率应用中,需要确保电源能够提供足够的电流和稳定的电压输出。其次,驱动控制电路起到了控制和调节压电陶瓷驱动的作用。这个电路可以将输入的电能转换为压电陶瓷所需的电信号。通过改变电信号的频率、幅值和相位等参数,可以实现对压电陶瓷的精确驱动。作为一款电压及功率指标均衡,可以放大交、直流信号的功放,ATA-4052高压功率放大器可以为大功率压电陶瓷驱动测试做更多。  本次Aigtek就整理了过往客户案例,选取了有关ATA-4052高压功率放大器在超声电机驱动中应用的案例与大家分享。该实验用到了,信号发生器,电压/电流探针,计算机,ATA-4052高压功率放大器,数字示波器,激光测振仪,夹具与压电陶瓷样品测试设备。  实验内容概述:  在测试中,计算机控制软件发出指令,信号发生器获取指令后触发一个初始的正弦信号,经高压放大器放大之后施加在待测样品上,引起样品振动。样品振动过程中,激光多普勒振动测速仪监测其振动速度,探针采集样品两端的电压或通过样品的电流。二者测试结果经过示波器采集之后反馈到计算机终端,通过自主开发的软件进行最后处理。最后我们能看到机械品致因数机械能密度的变化及机械品致因数随振速的变化。https://file.aigtek.com/ueditor/image/202306/1688023467d31ca7.png  实验中用到的ATA-4052高压功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155Vp)电压,437.1Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。  ATA-4052高压功率放大器设备特点https://file.aigtek.com/ueditor/image/202306/1688023479605a4e.jpg  1、独创数控增益系统,可灵活调节电压  2、输入输出电阻两档切换可调,输入输出电阻两档切换,可以更匹配更多容性,感性及阻性负载,测试面广;  3、液晶显示屏,图像更清晰,图形化展现,界面一目了然;  4、阻抗调节选件可定制,可定制精细阻抗调节选件1Ω步进,保证客户端信号的匹配不失真;  5、高指标冗余,产品设计具有20%左右指标冗余,可有效防止仪器过载情况的发生,保证使用安全;  ATA-4052高压功率放大器  带宽:(-3dB)DC~500kHz  电压:310Vp-p(±155Vp)  电流:2.82Ap  功率:437.1Wp  压摆率:345V/μs  输出:双极性输出https://file.aigtek.com/ueditor/image/202306/16880234900767fb.png  ATA-4052高压功率放大器幅频特性图https://file.aigtek.com/ueditor/image/202306/168802349512d2df.png  ATA-4052电压放大器负载曲线图https://file.aigtek.com/ueditor/image/202306/16880234995dff6c.png  综上所述,大功率压电陶瓷驱动技术通过充分利用压电陶瓷的特性,实现了高功率输出。它在超声波清洗和焊接、声波传感器、振动能量收集和智能结构控制等领域具有广泛的应用前景。相信我们的ATA-4052高压功率放大器,也能在未来帮助更多的测试领域实现突破,大功率压电陶瓷驱动技术也将迎来更加广阔的发展空间。  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。https://www.aigtek.com/
