应用于室内外LED屏中背光驱动芯片WH3803D
2023年07月21日 11:21 发布者:isweek
LED显示屏作为高速发展的产业,刚开始LED显示主要以发光字为主,后来发展到了图像,再后来发展到了多媒体,而且屏幕是越做越大;而得到迅速发展与它本身所具有的优点分不开;其亮度高,工作电压低,功耗小,小型化而且与集成电路匹配.驱动简单,寿命长,耐冲击和性能稳定。而led显示屏灰度等级是led显示屏中非常重要的一个参数,直接影响着最终画面的清晰度和细腻程度;led显示屏灰度等级是采用矩阵处理方式将文件的像素处理成16、32、64、256级层次,使传送的图片更清晰,无论是单色、双色、全彩屏,要显示图像或动画都需要对素材源构成象素的每个LED发光灰度进行调节,其调节的精细程度就是我们通常所说的灰度等级。WH3803D是一款三通道RGB LED电路专用驱动器;芯片内部包括智能数字端口、数据锁存器和信号整形放大驱动电路;包含高精度的内部振荡器和15V高压可编程定电流输出驱动器。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/28165216964472.png芯片采用单线归零码的通讯方式;同时,为了降低电源纹波,3个通道有一定的延时导通功能,在帧刷新时,可降低电路纹波。采用自动整形转发技术,使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。IC的数据锁存器根据接收到的24位数据在IO_R、IO_G、IO_B端口产生不同占空比的信号;当DIN端口输入复位信号时,所有芯片同步将接收到的数据发送到各个段。复位信号完成后,将再次接收到新的数据;在接收到新的复位信号之前,IO_R、IO_G、IO_B端口的控制信号不变。IC将公正接收到的PWM数据发送到IO_R、IO_G、IO_B端口。特性:◆灰度水平256可以调整,扫描频率接近2 KHz◆内置信号重塑电路,在波形重塑到下一个驱动器后,确保波形失真◆内置电气复位电路和电源丢失复位电路◆通过单线串联端口传输信号◆任何两点的距离都是大于10米的传输信号,没有任何增加的电路◆当刷新率为30fps时,级联数不小于1024个点◆以高达800 Kbps的速度发送数据◆支持备份模式功能,避免单个故障像素块跟随像素电气规格:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/28165314622677.png极限参数:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/28165425626066.png>在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用,请联系:19168597394(微信同号)
