VK1C21G 液晶屏COG封装,具备高抗干扰/抗燥VK液晶驱动段码LCD显示驱动芯片原厂
2023年07月20日 10:43 发布者:V18824662436
型号:VK1C21G品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:COG(绑定玻璃用)KPP 2697VK1C21G概述:
VK1C21G是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)• 可外接时钟源(OSCI)• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4• 内置显示RAM为32x4位• 帧频为80Hz• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) • 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数• 写命令和读写数据2种命令格式• 读写显示数据地址自动加1• 3种显示数据的访问方式• 高抗干扰• VLCD脚提供LCD驱动电压(
VK2C21G概述:
VK2C21G是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类应用。 特点:• 工作电压 2.4-5.5V• 内置32 kHz RC振荡器• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8• 内置显示RAM为20x4位、16x8位• 帧频可配置为80Hz、160Hz• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)• I2C通信接口• 显示模式20x4、16x8• 3种显示整体闪烁频率• 软件配置LCD显示参数• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压源(
IC型号 电源电压 最大SEG x COM LCD电压 偏置电压 占空比 通讯接口 封装
VK1C21A 2.4V~5.2V 32×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/2,1/3,1/4 3线/4线 SSOP48
VK1C21B 2.4V~5.2V 32×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/2,1/3,1/4 3线/4线 LQFP48
VK1C21C 2.4V~5.2V 32×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/2,1/3,1/4 3线 LQFP44
VK1C21D 2.4V~5.2V 18×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/2,1/3,1/4 3线 SOP28
VK1C21DA 2.4V~5.2V 18×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/2,1/3,1/4 3线 SSOP28
VK1C21E 2.4V~5.2V 14×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/2,1/3,1/4 3线 SOP24
VK1C21EA 2.4V~5.2V 14×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/2,1/3,1/4 3线 SSOP24
VK2C21A 2.4V~5.5V 20×4,16×8 ≤VDD 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C SOP-28
VK2C21AA 2.4V~5.5V 20×4,16×8 ≤VDD 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C SSOP28
VK2C21B 2.4V~5.5V 16×4,12×8 ≤VDD 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C SOP-24
VK2C21BA 2.4V~5.5V 16×4,12×8 ≤VDD 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C SSOP24
VK2C21C 2.4V~5.5V 12×4,8×8 ≤VDD 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C SOP-20
VK2C21D 2.4V~5.5V 8×4,4×8 ≤VDD 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C NSOP-16
VK2C22A 2.4V~5.5V 44×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/4 I2C LQFP-52
VK2C22B 2.4V~5.5V 40×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/4 I2C LQFP-48
VK2C23A 2.4V~5.5V 56×4,52×8 2.4V~5.5V 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C LQFP-64
VK2C23B 2.4V~5.5V 36×8 2.4V~5.5V 1/3,1/4 1/8 I2C LQFP-48
VK2C24A 2.4V~5.5V 72×4,68×8 2.4V~5.5V 1/3,1/4,1/5 1/4,1/8,1/16 I2C LQFP-80
60×16
VK2C24B 2.4V~5.5V 56×4,52×8 2.4V~5.5V 1/3,1/4,1/5 1/4,1/8,1/16 I2C LQFP-64
44×16
VK1C21G 2.4V~5.2V 32×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/2,1/3,1/4 3线/4线 COG
VK2C21G 2.4V~5.5V 20×4,16×8 ≤VDD 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C COG
VK2C22G 2.4V~5.5V 44×4 ≤VDD 1/2,1/3 1/4 I2C COG
VK2C23G 2.4V~5.5V 36×8 2.4V~5.5V 1/3,1/4 1/4,1/8 I2C COG
VK2C24G 2.4V~5.5V 72×4,68×8,60×16 2.4V~5.5V 1/3,1/4,1/5 1/4,1/8,1/16 I2C COG
