【电动滑台与直线电机的区别分析】- 米思米机械设备知识分享
2023年07月18日 17:25 发布者:MISUMI米思米
电动滑台又称线性模组、直线滑台、直线模组,使用同步带或滚珠丝杆带动滑块移动的自动化传动元件,一般由同步带/滚珠丝杆、直线导轨、铝合金型材、滚珠丝杆支撑座、联轴器、马达、光电开关等部件拼装而成。 直线电机又称线性电机、直线马达,是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需求任何中心转换组织的传动装置。 电动滑台与直线电机的差异 电动滑台与直线电机既有差异,又有联系。它们都属于自动化传动元件,能够完成直线运动,都是将各种零部件装配在铝型材上并加盖板,外观上看起来差不多。 1、直线运动原理的差异 虽然外观差不多,但直线运动原理是不一样的,直线电机是电能直接转化成机械能,不需求中心组织就完成直线运动,而电动滑台则需求借助滚珠丝杆或同步带将曲线运动转化成直线运动。 2、精度的差异直线电机比线性模组精度高,直线电机结构简略,不需求通过中心转换组织而直接发生直线运动,运动惯量减少,动态呼应性能和定位精度大大提高,直线电机精度可到达0.001mm,而电动滑台精度一般在0.005-0.04左右。 3、速度的差异在速度方面直线电机具有相当大的优势。直线电机的速度为300m/min;加速度为10g。滚珠丝杠的速度为120 m/min;加速度为1.5g。从速度和加速度的对比上直线电机具有相当大的优势,并且直线电机在成功解决发热问题后速度还会进一步提高,而“旋转伺服电机+滚珠丝杠”在速度上却受到了较多限制很难再有所提高。从动态呼应来讲直线电机因运动惯量和空隙以及组织复杂性等问题而占有绝对优势。 在速度控制方面,直线电机呼应更快,调速范围更宽,达1:10000,能够在发动瞬间到达最高转速,并且在高速运行时能迅速中止。 4、噪音的差异直线电机比直线模组噪音小,由于直线电机不存在离心力的束缚,运动时无机械触摸,也就无冲突和噪声。传动零部件没有磨损,可大大减小机械损耗,避免拖缆、钢索、齿轮与皮带轮等所形成的噪声,从而提高全体效率。 5、价格的差异直线电机在各方面的性能都比直线模组要高,因此,在价格上,直线电机会比较贵,通常会贵好几倍。 以上就是电动滑台https://www.misumi.com.cn/vona2/mech/M0500000000/M0506000000/与直线电机的主要差异,当然除了这些差异外,驱动器装备的也是不一样的,电动滑台用的是伺服电机或步进电机控制,而直线电机本身就是驱动设备。 那么两者该怎么挑选呢?依据直线电与电动滑台不同的特点,参阅以下挑选: 一般受力不大,行程较长,精度要求又比较高的客户,能够挑选用直线电机;如果受力较大,行程较短,对精度要求也相对较高的客户,能够挑选丝杆直线模组;如果受力一般,行程较长,对精度要求不高的客户,能够挑选同步带电动滑台。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
