WH5097D有源矩阵驱动的Mini LED背光应用方案
2023年07月10日 14:29 发布者:isweek
Miniled技术为lcd的全面升级版,Miniled的背光层在单位面积内可以容纳更多LED,从而大大提高背光源数量,因此可以进行区域亮度调节的设计,从而在个别区域实现关闭led从而达到完全的黑色,不仅减小了功耗,而且由于单位面积上led数量的增加,实现超高对比度和精细的动态分布,让亮场更亮,暗场更暗,从而使得显示效果更佳细致。产品描述:WH5097D是一个4通道LED驱动器,设计用于驱动局部调光显示器;支持12位的PWM;可以实现直接驱动或扫描型驱动方法;每个通道上可提供高达30mA的持续电流。为了实现有源矩阵结构,WH5097D采用专有的接口协议和自寻址算法,使BLU(背光单元)上的每个WH5097D被赋予一个地址,以便与背光定时控制器(BCON)通信。这种全新的背光解决方案拓扑有许多好处,例如轻薄的机械设计,简化的PCB/BLU路由,以及控制板和BLU之间更简单的连接。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/06162136693707.png直接驱动和扫描驱动都可以通过使用BCON发起的适当命令来实现。在扫描模式下,可以通过BCON调整扫描行数。WH5097D优势:1、有四个可选择的驱动电流范围:(0.5mA~5mA)(1mA~10mA)(2mA~20mA)和(3mA~30mA)每个范围都有相同的7位分辨率电流控制。2、对于纯PWM调光,可提供12位PWM占空比;所有调光方法的数据通过单线Dip接口发送。3、支持频率倍增功能;在直接驱动模式下,基于16Mhz内部振荡器和背光帧率,最大可实现64倍的乘法。4、为了大限度减少电磁干扰,4个电流汇包括一个2位转换速率控制。5、为了控制涌流,对于BLu中的每个个体 PWM电流汇聚输出的相位可以被延迟或偏移。6、为了更好地控制功率效率,WH5097D能够测量每个电流sink输出的通道电压。7、提供LED开路/短路保护和过温保护(OTP),以确保系统的可靠性;CH1/CH2/CH3/CH4引脚的持续电压可达36V。特性:◆电源电压:VDD 3.0V ~ 5.5V◆主动模式电流:450uA(类型)◆内部OSC,高达16MHz◆倍频:-AM(直接驾驶),带有x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64◆4个高精度电流汇(I型电流汇)◆故障电压> 40V◆每个i槽的7位I-DAC◆每个Isink的饱和电压为0.4V@25mA◆12位真实亮度控制分辨率,PWM调光在32 kHz(含抖动)◆PWM输出频率支持(直接驱动模式):60/120/144/240/480/960/1920/3840 Hz◆PWM输出频率精度:+/-2%直流I槽精度:+/-2%◆2位可编程旋转率控制,EMI从0.3us减少到2us◆2+2位PWM输出倾斜控制◆中心/正向PWM波形对齐◆调光模式控制方案:PWM - 12位◆连接:-亮度控制输入(Dip)-动态净空状态输出-故障报告输出(Dis/Dos)◆诊断:-LED短检测-LED打开检测-输入UVLO-165℃/30℃滞后时热停机◆芯片内部状态读取:-Vch测量-OTP触发事件-LED打开/短状态封装:-CSP-10 Bumps;DFN3x3-10L引脚描述:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/06161848359094.png典型应用图:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/06161902471303.png>在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一;了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用及相关产品资料可联系:19168597394(微信同号)
