光纤温度传感器在RF处理修复土壤技术方案中的应用
2023年07月10日 14:01 发布者:知夏微凉
工业场所经常会因为石油、有毒和持久性有机化合物的堆积而造成对土壤造成严重污染。土壤是一种有限的资源且土壤处理污染物的潜力是有限的,一旦超出土壤的保护能力,污染物将渗入环境的其他部分,造成污染物的加剧会引发连锁反应威胁人类我生存,保护好土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。面对土壤污染的地区该如何修复土壤呢? 目前常用的污染场地修复技术主要包括挖掘、稳定/固化、化学淋洗、气提、热处理、生物修复等。对这些区域的土壤的恢复我们可利用修复射频加热法。RF处理技术是以土壤被加热以增加挥发性或降低有机污染物的粘度,通过用光纤温度传感器/温度计测量来管理温度,把管状电极插入污染的土壤,或者把卧式电极放在土壤表面,当电极受到射频波激发时,土壤被加热,且该处的废物被分解。即使由射频波产生的温度低达150°~180℃,但存在于土壤15~18cm深处99%。 根据光纤温度传感器的尺寸和涂层,它们适用于各种应用,如实验室设备、微波环境、医疗环境、木材干燥、变压器监控和过程监控等。工采网推荐的加拿大FISO光纤温度传感器-FOT-L-SD和FOT-L-BA是一类非常适合在极端环境下测量温度的光纤温度传感器(FOT-L-SD的封装材料是PTFE,它的测温范围为-40°C ~ 300°C (-40°F~572°F).FOT-L-BA的设计直径更小,这使得它的响应时间相对更快。它的测温上限为250°℃.),这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。基于光纤技术,传感器在本质上不受EMI和RFI影响.光线传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NIMR。 光纤的另一个重要优点是使用它可以生产各种小型元件,同时,这些元件材料的实体物理特性不会被平衡。另一方面,光纤的尺寸大小已被优化,这种优化的尺寸可以提供尽可能小的光路。得益于这一优点,光纤传感器的尖端顶圆直径可小达0.8mm。FISO的光纤温度传感器能够提供精确、稳定和可重复的温度测量。这些测量均基于反射光的变化---与发射光对比时---由传感器内部高度稳定的玻璃的热膨胀引起。 FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然育老够提供高精度和可靠的温度测量。
