浅谈造纸工厂配电室环境监控系统的应用案例与硬件选型
2023年06月28日 14:14 发布者:Acreltang
摘要:智能配电室环境监控系统可实现自动巡检、自动预警等功能,减少人员到现场巡视次数,能及早发现设备的潜在风险,迅速检测故障,节约维护保养时长,为配电生产检修、运行、各业务的标准化、规范化管理提供有效的信息支撑平台,对供电系统的平稳运行和供电设备的运行管理能力起着至关重要的作用,是适应向少人或无人值班发展趋势的需要。关键词:漏水检测系统;火灾报警消防系统;视频监控系统;实时监测配电室;实时告警0 引言配电室智能控制系统利用信息操纵和处理、人工智能技术、自动化技术、物联网技术和现代信息技术,集成环境温湿度传感器、环境漏水检测感应器、视频监控系统、门禁系统、红外线探测器、浓烟雾检测、显示和告警等,满足配电室环境监测和安全管理防范的要求,构成了智能化配电室综合环境监控系统。本文以某纸业公司为例介绍智能配电室环境监控系统。1全自动温湿度监控系统各配电室收集温湿度传感器检测的温湿度数据信息,温湿度检测系统根据直观的页面实时监控并显示配电室不同区域的温湿度数据信息及转变曲线图,并且对超限额报警信息予以处理。温度和湿度控制器安装于配电箱实际操作区域内的反面或侧边。以安装100m2内的两支感应器为例,安装依据离地面1m左右状况,尽可能避开空调风口。2漏水检测系统漏水检测指的是对电缆沟等有可能渗水区域进行检测,收集水浸传感器的报警数据信号,并且通过云平台将报警信息通知给有关管理人员,现场光控报警。水浸传感器装设在配电室电缆沟的出入口处,检测头距排水沟1~5cm,探测仪在后盖板下5cm。针对地底配电间,传感器安装于通道墙壁上部,检测头间距路面1~5cm,探测仪距路面1m以上。浸没式变送器选用485网络通信,可以100%分辨机器设备处在报警状态、正常的状态和常见故障状态,*后三种状态在监控系统软件中显现出来。水浸变送器运用水交流电流收集存水的功率电感主要参数,区别是不是产生水浸泡。因为选用交流电流检验,即便长期侵泡也不会产生电泳原理电极化,不用借助特殊电极,能够长期稳定使用,并能保证检验结果的准确性。假如检测出水报警,报警数据信号能通过485通信经过电缆线发送至报警服务器。除此之外,浸没式变送器上使用自带的继电器能够吸咐可自动相互配合音频报警器,传出当场音频报警。3自动防盗报警系统红外线探测器采用485连接网络通信,系统中设备100%分辨处在报警状态、正常的状态和常见故障状态,*后还可以在监控系统软件中体现出来。红外线探测器采用前沿的数字信号处理,具备很高的检测和防乱报特性。当外来人员通过探测区域时,探测仪就会自动检测到这个区域有物种活动。若是有动态性运动状况,便会报警。机器设备485通信输出,规范ModbusGRTU协议,适合于二次开发。适用配电室、配电站等场所安全防护。4火灾报警消防系统火灾事故报警系统软件由建筑消防系统监管,配电间环境监控系统设定感烟探测器、温度湿度探测仪和响声报警器,构成火灾事故报警系统,协助消防设施系统做冗余监管。在各个配电室内安装数量不一的烟感探测器。当报警发生的时候,监控设备主机会开启光控报警,根据电话号码的拨号控制模块拔出相关负责人电话,并且通过音频汇报报警种类。烟雾探测器采用485连接网络通信系统,100%分辨机器设备处在报警状态、正常的状态、常见故障状态,*终三种状态在监控系统软件中显现出来。光学烟雾火灾探测报警器带蜂鸣开关,报警后能传出极强的高分贝响声。采用无线通信模块485信息导出和Modbus协议,适用二次开发,可广泛用于配电室、变电站等地方开展消防安全检测。烟感器靠吊顶安装,一般安装于柜上,每10个柜子能够装配4台;轴流式风机置入墙面上安装,距离地面2m,从离心风机引出来控制线,联接到控制板,可以从设备主机完成远程控制操作。5视频监控系统视频监控系统采用完善的数据硬盘录像技术,在配电室装设红外摄像头,可以实现配电室24小时持续图像监控和事故追忆等的查看。视频监控系统,收集配电室环境监控录像主机中485从站口的信息,累加目前视频图象。此系统同步更新环境监测数据和视频图象,并和视频图象一起储存在硬盘录像机上,以便日后视频追踪与查找。在各类视频监控系统中,根据视频实时监控系统每个站点信息非常方便。因为环境监控系统和视频监管是一体的,一旦发生异常事件,环境监控系统会弹出提示框数据信息报警弹窗,监控员能够及时启用有关区域内的视频开展报警提醒与处理。7.5系统硬件配置名称型号图片功能
系统ACREL-2000EAcrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
智能通信管理机Anet-2E4SM通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
主机Acrel-2000E/A数据采集、状态监测、设备控制、报警事件记录查询,可以根据采集到的设备数据或状态联动启动风机、声光报警器、空调、水泵等设备。
Acrel-2000E/B参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。
Acrel-2000E/M参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。立柜式安装。
Acrel-2000E/G参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。立柜式安装
环境监测硬件RS-WS-NO1-8用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40。0℃~99。9℃工作湿度:0%RH~99%RH
BRJ-307光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点
RS-SJ-N01R01-2接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点
环境监测硬件T35-II-5。6风量4800,带温控器,带消声段,电机变频
AT8002常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
DS-2DC6120BY-A视频监控
ARTU-KJ88路开关量输入,8路继电器输出
8总结配电室智能化综合环境监控系统有利于完成配电间诸多运行数据的查看、剖析、预警信息和综合分析,保证配电室之间环境安全管理。在智能领域,完成了配电视频监控系统的监测、远程控制数据收集和远程操作点控制。便于设备综合检测与数据资源采集统一管理工作,显示或查看配电室各设备的运行状况(包含即时主要参数)。结合实际情况可提供日报表、月报表和年度报表查询和打印,通过此次改造实现了挖潜增效,优化了人力成本。该方案已经在某纸业公司配电室获得运用,取得了较好的运行效果。参考文献:王鹏.造纸配电室环境监控系统的应用案例.电力工程技术,2022,12.企业微电网设计与应用手册2022.05版.安科瑞唐晓娟13774431042
