MS5199高精度数据采集,三通道差分输入、24bit模数转换器,电子秤称重
2023年06月25日 22:18 发布者:18025319604
MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改产品简述
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
功耗:典型值为 380μA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 3 通道差分输入和内部振荡器
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成电源电压检测
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
MS5189和MS5199采用的封装是TSSOP16
AD7799国产替代
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;REFIN(+)=AVDD;REFIN(-)=0V
除非另外标注,参数为全温度范围。
典型应用图
下图是 MS5198T/MS5199T 用作衡器应用的示意图。
发表此贴,是为了结识有经验的人,也希望能帮助大家了解更多国产芯片。我司主要代理产品:运放,ADC/DAC、马达驱动芯片、485接口芯片,模拟开关,电平转换,逻辑IC等等,大家有需要寻找替代的产品型号,欢迎留言讨论或私信,或电至180*2531*9604
