浅谈电气火灾监控系统在高层建筑的应用
2023年06月21日 18:18    发布者:Acreltang
摘要:通过介绍上海某高层建筑电气火灾监控系统设计情况,对电气火灾监控系统工作特点和具体设计内容进行说明,同时提出一些设计过程中需注意的事项,供业内人士借鉴,以期增进对电气火灾监控系统设计的重视,更加合理地应用电气火灾监控系统来预防电气火灾的发生。关键词:电气火灾监控系统;设计;图纸0、引言随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,用电量成倍增长,电气火灾也随之剧增,从而给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。据统计,电气火灾大部分是由电气线路的接触性电弧短路直接或间接引起的,其中配电线路老化、线缆绝缘破损、导线裸露造成漏电是主要原因。因此,对配电线路漏电引起的电气火灾隐患进行及时有效的监控是防止电气火灾频发的必要措施。目前,新建的高层建筑按照防火设计规范都要采用剩余电流式电气火灾监控系统,国内很多生产厂家已有比较成熟的系列产品。下面对上海某高层建筑的电气火灾监控系统设计情况作一简单介绍。该项目为上海某机关的附属用房,地上22层,地下1层,主要用电设施为照明用电、应急照明用电、空调用电及消防设施用电。本项目选用上海光华电控设备有限公司生产的GH1-EFM2100中央监控系统。1、设计依据(1)GB50016—2006建筑设计防火规范;(2)GB14287.1—2005电气火灾监控设备;(3)GB14287.2—2005剩余电流式电气火灾监控探测器;(4)GB14287.3—2005测温式电气火灾监控探测器;(5)GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范;(6)JGJ16—2008民用建筑电气设计规范;(7)GB13955—2005剩余电流动作保护装置的安装和运行。2、系统的基本组成和设备选型根据国家标准GB14287—2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),电气火灾监控系统的基本组成应包括电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等3个*基本产品。本项目选用的GH1-EFM2100中央监控系统由中央监控主机和现场器件(电气火灾监控器、电气火灾探测器)通过总线连接组成,可方便地配合工程电力系统设计,构成多级实时监控保护系统,能全面监控可能引发电气火灾和人身安全事故的电力系统各种异常或故障,如漏电、过流、温度过高、过电压、欠电压、中线电流过大、缺相和失电等。系统结构形式如图1所示。
[*]探测器的点位分布
首先要分析低压配电系统的相关图纸,了解配电干线的形式和有关设备的负荷等级,根据分级保护的原则来确定需要监控的部位。本项目的配电干线为电缆放射式与树干式相结合的形式,消防设备、应急照明和通信系统用电为一级负荷,其余为二级负荷。因此,除了部分PZ30箱外,所有配电箱柜均需安装电气火灾探测器。具体包括各楼层的照明配电箱、应急照明配电箱、空调动力配电箱和有关消防设备配电箱等。
[*]施工图的设计
由于电气火灾监控系统是比较新型的工程内容,同时,国家相关规范还不是很完善,因此很多项目的电气火灾监控系统设计图.纸不够全面。笔者查阅了很多设计图纸,发现问题比较多,甚至有些项目只有一张电气火灾监控的系统图再加上一点施工说明,有些在配电柜系统图上添加了监控器和探测器的内容,但是大部分缺少平面布置图,这给现场施工带来不少困难。根据笔者在该项目中设计和施工的经验来看,施工图至少应该包括:电气火灾监控系统图和设计说明、被控配电柜系统图、平面布置图、火灾监控节点图等。4.1电气火灾监控系统图和设计说明应根据楼层情况,详细反映系统的结构类型和内容,每一个被控配电柜(即监控节点)在系统图中标明,尽可能将每个监控节点所选用的监控器和探测器规格型号标注清楚。同时要反映出中央监控主机的形式和位置,明确系统的容量和总线回路的数量等。系统图的大致情形可参照图1来布置。设计说明一般应包括:系统结构形式的说明、系统总线的配管配线形式、管线敷设要求、监控器漏电流设定情况的说明、现场监控器和探测器的安装形式(柜内安装或者柜外安装)、有关安装需注意的问题等,另外需要做一张设备清单和图例表。4.2被控配电柜系统图该系统图一般是在强电的配电柜系统图基础上进行添加修改,*终与强电配电柜系统图合用。其图纸数量较多,每一个不同的配电柜均需出图。完成后的配电柜系统图如图2所示,限于篇幅,图中只显示了该系统图的局部内容。图中已经标明了该配电柜选用的监控器和探测器的规格型号。6.5配置方案
应用场合型号产品照片功能
消防控制室Acrel-6000/B适用于1~4条通信总线*多可连接256个探测器,可适用于壁挂安装的场所。
Acrel-6000/Q适用于大型组网,壁挂式监控主机数量较多且需集中查看的场所,主要监测壁挂主机信息。
一、二级低压配电ARCM200L-Z2三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯
ARCM200L-J88路剩余电流监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
ARCM300-J11路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
AAFD-□检测末端线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。
ASCP200-□短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路GPRS或NB无线通讯,额定电流为0-40A可设。
短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯,额定电流为0-63A可设。
配套附件AKH-0.66测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
7、结束语通过对上海某项目电气火灾监控系统工程设计和安装调试整个过程的总结,结合实施过程中遇到的各种情况,同时学习和研究国家相关规范,笔者对电气火灾监控系统工程的设计和施工有了比较清晰的认识。希望通过本文与业内人士交流,共同提高设计水平。【参考文献】
[*]徐锡生.浅谈高层建筑电气火灾监控系统的设计.江苏柏诚工程股份有限公司.
[*]安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电
气火灾监控系统选型手册.2022.05版安科瑞唐晓娟13774431042
