建筑、工业、环境照明高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
2023年06月19日 12:09 发布者:CZX-Lucas
概述OC5010B 是一款内置 5A 功率 MOS
开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动
控制器。
OC5010B 通过一个外接电阻设定输
出电流,最大输出电流可达 2.5A;外围只
需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功
能。调光脚 ADJ 兼容 PWM 和模拟调光的。
当 ADJ 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进
入待机状态。
系统采用电感电流滞环控制方式,对
负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压
具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,
且最高工作频率可达 1MHz。
OC5010B 特别适合宽输入电压范围
的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 60V。
特别内置了一个 LDO,其输出电压为
5.5V,最大可提供 5mA 电流输出。
OC5010B 内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点,系统立即进入过温保护
模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
OC5010B 采用 ESOP8 封装。散热片
内置接 SW 脚
特点
◆最大输出电流:2.5A
◆内置 60V/30mΩ 功率 MOS
◆高效率:96%
◆高端电流检测
◆ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆过温保护
◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
◆MR16 及 LED 灯
◆汽车照明
