RK3568 vs 树莓派4: 嵌入式计算的巅峰之争
2023年06月16日 11:12    发布者:武汉万象奥科
▎引言
嵌入式计算领域一直以来都有着激烈的竞争,RK3568和树莓派4作为两个备受瞩目的平台,引起了广泛的关注。本文将以处理器性能、扩展性、功耗和软件支持等方面对RK3568和树莓派4进行综合比较,以帮助读者更好的了解这两个平台的优势和适用场景。
▎RK3568
经过多年发展,瑞芯微在通用处理器、机器视觉领域等领域有着丰富的产品线,可以满足不同场景的行业需求。在2020年开发者大会上,瑞芯微发布了RK3568芯片,该芯片采用22nm制程工艺、4核A55架构CPU(主频最高2.0GHz)、Mali G52 2EE图形处理器(800MHz)、内置NPU可提供1T算力、支持多种外围高速接口等。支持Linux和Andriod系统,主要面向物联网网关、工控平板、车载中控等行业定制市场。
▎树莓派4
树莓派4作为2019年发布的产品,采用博通BCM2711处理器,该处理器采用28nm制程工艺、4核A72架构(主频最高1.5GHz)、VideoCore GPU(500MHz)、多种外围接口等。支持多种操作系统,主要面向媒体中心、服务器、物联网设备、机器人等行业应用场景。
简单介绍完RK3568与树莓派4,那么它们有哪些不一样的地方呢?一起来看!
▎RK3568 VS 树莓派4之处理器性能
处理器性能作为嵌入式计算平台最重要的指标之一,它决定了嵌入式设备的运行速度和响应能力。随着嵌入式系统的应用场景越来越广泛,对处理器性能的要求也越来越高。
RK3568采用了ARM Cortex-A55架构的四核心CPU(主频最高2.0GHz)和Mali-G52 GPU(800MHz)。树莓派4搭载了Broadcom BCM2711芯片,拥有四核Cortex-A72 CPU(主频1.5GHz)和VideoCore VI GPU(500MHz)。从处理器性能来看,RK3568在多核性能上略胜一筹,而树莓派4在单核性能上稍有优势。然而,实际应用中的性能取决于具体场景和需求,因此读者需要根据自己的应用场景来选择。
▎RK3568 VS 树莓派4之扩展性
嵌入式平台的扩展性对于应对不同的任务和应用至关重要。RK3568提供了丰富的接口,包括USB 3.0、PCIe、MIPI DSI和CSI等,可以满足各种外设和传感器的连接需求。
树莓派4也具备了广泛的扩展接口,包括USB 3.0、GPIO、HDMI和CSI等。然而,树莓派4在扩展性上略显不足,特别是在存储方面,只提供MicroSD卡扩展,而RK3568支持NVMe和eMMC存储扩展,使得数据存储更加灵活。
▎RK3568 VS 树莓派4之功耗
功耗是嵌入式计算平台另一个重要的考量因素。RK3568采用了20nm制程工艺,功耗控制相对较好,能够在低功耗下提供良好的性能。树莓派4则采用了28nm制程的BCM2711芯片,功耗相对较高。对于注重功耗的应用场景,RK3568可能更具优势。
▎RK3568 VS 树莓派4之软件支持
嵌入式平台的软件支持直接影响开发者和用户的体验。树莓派4基于Raspberry Pi OS操作系统,拥有庞大的社区支持和丰富的软件生态系统,适合初学者和爱好者。RK3568则基于Linux和Android操作系统,具有广泛的软件支持和开发资源,适合专业开发人员和商业应用。因此,根据个人需求和开发经验,选择合适的平台和软件支持是至关重要的。
▎结论
综上所述,RK3568和树莓派4在处理性能、扩展性、功耗和软件支持等方面都有各自的特点和优势。RK3568在处理性能和存储扩展性上稍占优势,适合对性能要求较高且有较高存储需求的应用。树莓派4则在软件支持和社区生态方面更具优势,适合教育、娱乐和初学者应用。根据个人需求和项目要求,选择合适的平台是关键。无论选择哪个平台,嵌入式计算的未来无疑会因其不断创新和发展而变得更加精彩▎RK3568核心板 VS 树莓派4 之部分参数对比
RK3568树莓派4
CPU型号Rockchip RK3568Raspberry Pi 4b(BCM2711)
处理器四核 ARM Cortex-A55,最高2.0GHz四核 Cortex-A72,最高1.5 GHz
制程工艺22nm28nm
GPU 800MHz Mali G52 2EE500MHz Broadcom VideoCore VI
内存最高8GB LPDDR42GB、4GB、8GB LPDDR4(可选)
存储eMMC 8GB/16GB/32GB+SD卡扩展接口MicroSD卡
以太网2路,可支持千兆或百兆1路、千兆
USB2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG2路USB3.0,2路USB2.0
视频接口LVDS:最大可支持1280x800@60Hz
  MIPI_DSI:单路可以最大支持1920x1080@60Hz双路可以支持最大支持2048x1536@60HzHDMI:最大支持4096x2304@60HzEDP:最大支持2560x1600@60Hz2路Micro HDMI、支持双屏输出,最大分辨率为4K 60Hz+1080p或2*4K 30Hz
WiFi&蓝牙支持支持
摄像头1路MIPI CSI RX,1路DVPCSI摄像头接口
扩展接口PCIe接口,GPIOGPIO,HAT扩展板
操作系统Linux、Android、DebianRaspberry Pi OS,Ubuntu等
▎万象奥科RK3568核心板规格参数表
产品名称HD-RK3568-CORE 核心板
加密支持硬件加密,保护用户应用软件版权
NPU1T 算力
处理器RockchipRK3568 四核Cortex-A55
主频4核 2.0Ghz
内存LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3DDR4 1/2/4/8 GB
电子硬盘eMMC 8GB/16GB/32GB
SATA支持
Wi-Fi可支持
5G可支持
显示屏分辨率1080P 100FPS & 4K 60FPS
显示接口LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、MIPI-DSI
Smart CardSupport ISO-7816
音频接口支持
H.264/H.2651080P 60fps H265/H.264视频编码4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
串口10路
CAN-Bus3路
以太网2路,可支持千兆或百兆
PCle2路,PCle3.0
SD卡接口3路,SD3.0
I2C6路
PWM16路
SPI4路
ADC8通道10位
GPIO152
机械尺寸65mm*50mm
