PY32F072 系列单片机,LQFP64, LQFP48, QFN32, LQFP32多种封装
2023年06月09日 11:00 发布者:xinlinggo
PY32F072 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 128Kbytes flash 和 16Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 72MHz。包含多种不同封装类型多款产品,LQFP64, LQFP48, QFN32, LQFP32。PY32F072芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,1 路 DAC,13 个定时器,1 个 USB2.0,1 个CAN,3 路比较器,5 路运算放大器,1 个 LCD 驱动器。PY32F072 系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。支持上电/掉电复位 (POR/PDR),掉电检测复位 (BOR),有着可编程的电压检测 (PVD)。PY32F072系列单片机多达 58 个 I/O,均可作为外部中断,驱动电流只需 8mA。278486https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZGJhYmEwZDU4NzAyOTgyMjE5ZTUxZDU0MGY2ZDVhYmYsMTY4NjI3OTU3NzY1Mw==https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZGM4MGY3Y2QwYWI5ZjU3ZTNmNGJmODc1MjU3YzBjMTEsMTY4NjI3OTU3NzY1Mw==
PY32F072系列单片机的13 个定时器,包括了:— 1 个 16bit 高级控制定时器(TIM1)
— 1 个 32bit 通用定时器(TIM2)
— 5 个 16bit 通用定时器(TIM3/14/15/16/17)
— 2 个基本定时器(TIM6/TIM7)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM)
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个 SysTick timer
PY32F072有着一个 4/8/16/22.12/24 MHz 可配置的内部高精度 HSI 时钟。 一个 32 kHz 可配置的内部 LSI 时钟。一个4~32 MHz HSE 时钟,并且可以使能 CSS 功能检测 HSE。如果 CSS fail,硬件会自动转换系统时钟为HSI,HSI 频率由软件配置,同时 CPU NMI 中断产生。一个 32.768KHz LSE 时钟。一个 PLL 时钟,PLL 源可以选择 HSI 和 HSE。如果选择 HSE 源,当 CSS 使能并且 CSS fail 时,关闭 PLL和 HSE,硬件选择系统时钟源为 HSI。PY32F072系列单片机的通讯接口也非常丰富,有2 个串行外设接口(SPI),带 I2S 功能。4 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测,其中2个支持ISO7816,LIN,IrDA。2 个 I2C 接口,支持标准模式 (100kHz)、 快速模式 (400kHz),支持 7 位/10 位寻址模式,支持 SMBus/PMBus。1 路 USB 2.0 全速接口和1 路 CAN 2.0B 标准通讯接口PY32F072 系列单片机因为有着上述配置,适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等
