工厂无尘车间环境温湿度检测中应用的温度传感芯片
2023年06月09日 09:16 发布者:liao775a
无尘车间系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。众所周知,在无尘车间中,都需要保持温度与湿度平衡以此来进行满足生产工艺对于环境的要求。否则,若是无尘车间温湿度没有达到相关的标准,会很容易导致无尘车间无法达到产品生产所需要的环境标准。
工厂生产车间环境温度、湿度的要求是依照行业类型而定的,有的需要较低温的环境来进行生产工作,有些需要较高温的环境。
SMT无尘车间的温湿度标准:温湿度标准:温度:24±2℃ 湿度:50±10%SMT车间对温度和湿度有明确的要求,首先主要是为了锡膏能工作在一个较好的环境 ,温度会影响锡膏的活性,对于里面所添加的助焊剂的相关溶剂的活性有一定的影响。温度高会增加其的活性,影响丝印贴装及回流的效果,容易出现虚焊,焊点不光泽等现象。
电子行业制造无尘车间的温湿度标准:温湿度标准:温度控制在22 ℃ 左右,相对湿度控制在50~ 60%RH由于电子产品在制造、生产过程中对室内空气环境和品质的要求极为严格,主要以控制微粒和浮尘为主要对象,同时还对其环境的温湿度、新鲜空气量、噪声等作出了严格的规定。需要消除静电,并使人也感觉舒适。以上所介绍的内容,就是无尘车间的温湿度标准。但是,由于无尘车间温湿度控制的标准是根据产品不同而不同的,即便是同行业不同产品也会有不同标准。因此,无尘车间的温湿度标准应根据实际情况来选择。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌浙江MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字高精度温度传感芯片 - M601,该芯片是传感高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。M601 为体温芯片,较高测温精度为+28°C到+43°C范围±0.1℃;M601Z、M1601Z、M1820Z较高测温精度为0°C 到+50℃范围±0.1℃;M601W、M1601W、M1820W较高测温精度为 +20℃到+70℃范围0.1℃精度;用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命 长等优点。温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片有独特的64位ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成 本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分 布式传感组网。较多可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。 芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。M601系列(M601、M601Z、M601W)另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系
:133 9280 5792(微信同号)
