8-pin/6-pin 通用型单片机8P0801C
2023年06月05日 11:05 发布者:CZX-Lucas
1.概述8P0801C 是一款内置 1K-Word OTP 和 48Byte SRAM 的通用型单芯片;仅 41 条等宽指令,非
常容易学习和使用;除跳转等指令为 2 个机器周期外,其他的指令均单机器周期运行时间;
内部集成 2 个 8 位的定时器,且带 4 路 PWM 输出,可输出溢出中断来实现多任务应用场景;
同时芯片内部集成有高精度比较器,32768 实时时钟电路,灵活的端口配置上下拉及推挽或
开漏输出等方式,可适应各种复杂的接口环境;该芯片采用标准的 CMOS 5V 工艺设计制造,
可接入较宽的电压范围来使用;
2.特性
■CPU
41 条精简指令
8 位的数据处理能力
最高 8M/2T 的运行速度
■存储器
1K OTP 存储空间
49 字节 SRAM
■时钟
内置的高精度高频时钟,最高可达 8MHz
内置的低频低功耗时钟,可直接输出给 WatchDog 单元使用
外接 32768 做精准计时使用
■复位机制
内置低电压复位电路 LVR
WatchDog Reset(WDR)
■中断源
PB0 设置的上升或下降沿变化触发的中断
PB 口设置的电平变化所引起的中断
Timer0 溢出引起的中断
Timer1 溢出引起的中断
■IO 端口
最多 6 个 IO 端口(PORTB)
可单独设置任意端口为输入或输出(IOSTB)
可单独设置任意端口输入上拉或下拉(PHCON/PDCON)
可单独设置任意端口推挽输出或开漏输出(ODCON)
可单独设置 IO 口有电平变化时产生中断(WUCON)
可设置驱动电流强弱
■8 位定时器(有两个 8 位的定时器 T0 和 T1)
T0/T1 都可实现溢出中断
可设置起始计数值,并且 T1 定时器可设置自动初始装载值
T0 定时器的时钟源可设置为高频 CPU 时钟或低频 32768 时钟(可省 2 个匹配电容)
T1 定时器可带 4 路/5 路 PWM 输出,且 T1 的时钟最快可以和晶振频率相同 16MHz
■其他特性
内置高精度低电压检测标记(ADO)
可设置比较条件的比较器
内置可关闭的稳压管电路,当外接高压时可直接进行稳压
可外接 32768 晶振实现准确计时,并可省外部谐振电容
没有 PCH 寄存器,查表指令可在 1K 地址范围内查表返回
设置有低电压复位功能件
■工作电压范围
2M/2T 可以工作在 2.0V - 5.5V
4MHz/2T 可以工作在 2.4V – 5.5V
8MHz/2T 可以工作在 2.6V - 5.5V
