基于RTQ7860的USB PD车载快充方案
2023年06月01日 14:18 发布者:方案知识库
在这个人均两个移动电子设备的时代,能否支持快充成了人们的基本要求,而具有优异性能和舒适体验的新能源车自然被人们所喜欢,进而车载USB PD快充也越来越被车厂所接受和推广。 今天,给大家带来的立锜(Richtek)的降本产品RTQ78860的车载快充方案。RTQ7860-QT是一款USB Type-C Power Delivery (USBC PD)和PWM buck-boost控制器,具有高度集成的功能和灵活性,适用于USB PD提供商应用。 该IC具有嵌入式ARM CortexTM-MO MCU,可处理通信协议,PWM转换器的智能控制,基于固件的保护和定制功能的各种功能。 该IC具有基于硬件的保护功能,例如电感峰值限流,VBUS过压保护(VBUS OVP), VIN欠压保护(VIN UVP), VIN过压保护(VIN OVP), VO欠压保护(VO UVP)和VCONN限流保护,因此保护具有更快的响应速度,即使在MCU未激活时仍可发挥作用。 RTQ7860可以为USB PD提供商应用提供出色的USB PD解决方案,只需少量外部组件和简单的PCB布局。此外,RTQ7860是畅销产品RTQ7882的Cost Down版本,从RTQ7882的11个GPIO口减少到4个,除了不支持UFCS协议外,其余现实功能都和RTQ7882一样。 在价格方面,比RTQ7882便宜20%。 .目前,我们有客户已经使用RTQ7860送样到车厂准备装车测试,我们还有专门技术人员为客户定制化FW(firmware)。 总之,该产品具有极高的性价比,建议有降本需求的客户将RTQ7860作为车载PD快充的解决方案。►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势① 可编程输出电压和电流,RTQ7860支持动态的输出电压和电流的调节,在大功率和低功率充电情况下均能够保持稳定的输出。② 集成式LDO模式,采用高度整合的设计,具有多级电压稳定器,从而可以在整个输出电压范围内获得最佳的效率和波动性。③ 可编程的保护功能,RTQ7860集成了多重保护电路,包括电源过压保护、电源欠压保护、输入过流保护、输出过流保护和过热保护等,使得芯片的安全性更加可靠。同时,芯片还支持外部编程,使得各种保护功能可以适应于多种车辆系统,并减轻了下游电路的压力。④ 适用于高电源和振动等恶劣环境,RTQ7860具有高阻抗输入,低ESR断电和逆功率保护等环保功能,从而使得芯片在高电源和振动等恶劣环境下也能得到完美的工作。►方案规格① 宽电压输入范围: 4.5V to 30V② 宽电压输出范围: 3.3V to 21V③ 最大功率支持100W
如有任何疑问可点击原文进行提问~以上来源大大通官网~
