罗德施瓦茨SMW200A 矢量信号发生器
2023年05月29日 21:10 发布者:a498365901
R&S罗德施瓦茨SMW200A 矢量信号发生器主要特点 JIANG频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)通用配置:从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪具有八个信号源以及 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用采用模块化体系架构,以便更好地适应各种应用描述SMW200A 是一种矢量信号发生器,适用于严苛的应用。 得益于灵活性、性能以及直观化操作,这款矢量信号发生器可用于生成复杂的高质量数字调制信号。SMW200A 是一款数字调制信号发生器,适用于新型宽带通信系统的开发、3G 和 4G 及 5G基站的验证或航空航天和国防工业应用。内部基带高达 2 GHz 的 I Q 调制带宽满足第四代及第五代标准(5G、LTE Advanced 及 IEEE 802 11ac ad),SMW200A 是为满足未来需求而设计的。主要特点满足您的所有要求 频率范围介于 100kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)通用配置:从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪具有八个信号源以及 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用采用模块化体系架构,以便更好地适应手头上的应用简化设置 轻松生成复杂信号在两个具有实时编码器及 ARB 的内部基带模块上,有八个基带发生器内部数字增加基带信号,即便存在频率及电平偏移宽带基带及矢量信号发生器集于一体支持所有重要的数字标准,比如 5G 候选空中接口、LTE(最高第 12 版)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、CDMA2000®/1xEV-DO、WLAN IEEE802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad不需要符合数字标准的单独的 PC 软件生成适用于模块、接收机及 DFS 测试的雷达信号场景LTE 及 3GPP 测试用例向导,便于根据3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站一致性测试包络跟踪及 AM/AM、AM/φM 预失真选件,用于充分测试和验证 ET 调制器芯片组将现实带到实验室可选集成式衰落模拟器,用于在 160 MHz 的带宽下进行通道仿真所有重要的衰落场景均已预设安装四个衰落模块,提供多达 32 个“逻辑”衰减器使用单个仪器实施所有重要的 MIMO 衰落场景,比如 2×2、3×3、4×4、8×4 及 4×8支持复杂的应用,比如双载波 HSPA、LTE 载波聚合以及 MIMO 和多用户 LTE)R&S®SGT100A 信号发生器模块,以提供八个射频通道优化设备高信号质量,有助于在频谱和调制测量中确保高精确度内部基带 2 GHz I/Q 调制带宽(射频带宽)在 2 GHz 带宽内,调制频率响应为 <0.4 dB(测量值)高端脉冲调制,开关比为 > 80 dB 以及上升/下降时间为优秀的频谱纯度(在 1 GHz、20 kHz 偏置下,SSB 相位噪声通常为–139 dBc)相位相参选项,比如用于波束赋形应用3 GHz、6 GHz 及 12.75 GHz 射频通道(带电子衰减器)加快开发直观化操作概念以及智能帮助功能,帮助用户很快取得成功关键操作元素框图,直观呈现信号流自适应 GUI,提供简单及复杂场景的概览图形化信号监控,几乎覆盖信号流中的每个点提供完整用户文件的上下文有关在线帮助系统SCPI 宏记录器及代码发生器,用于通过手动操作步骤生成可执行的远程控制代码(比如,针对 MATLAB®、CVI 等)根据您的需求不断改进仪器定制化,以适应几乎所有的应用便于改造基带模块的先进插件系统,无需重新校准仪器可随时进行软件升级,只需通过密钥单快速激活谭S135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
