光华芯产品选型表汇总 光华芯音频codec、CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808、CJC8916、CJC5357、音频Codec选型电子表
2023年05月22日 12:37    发布者:robin2020
光华芯产品选型表汇总光华芯音频codec、CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808、CJC8916、CJC5357、音频Codec选型表在附件,有需要的可在附件下载
CJC4344替换:可替换CS4344(CSES7144(順芯)MS4344(瑞盟微)1)功能及兼容性:五颗芯片管脚兼容,外围应用电路一致;2)CJC4344 SNR 91db,THD+N -85db     CS4344 SNR 103db,THD+N -95db     ES7144 SNR 90db,THD+N -83db       MS4344 SNR 105db,THD+N -90db       IA4344C  SNR 105db,THD+N -90db3) 工作功耗分别为:CJC4344 8mA,CS4344  16mA,ES7144  20mA;4) MS4344 16mA, IA4344 16mA,待机功耗CJC4344 110uA ,CS4344为100uA,ES7144为200uA;MS4344 100uA,IA4344C 为100uA通道隔离度,CJC4344为-114db,CS4344为-100db,ES7144为-88db, MS4344为-100db,IA4344C为-100db从TSSOP16改成了QFN16;ES7242为QFN24封装,电路上增加了输入MUX,即从两路输入增加成了4路输入,内部再从4路输入选择其中两路,实现2channel的ADC;ES7243为QFN20封装,在ES7240的基础上,输出接口支持TDM格式输出;ES8218是在ES7240的基础上推出的单通路ADC,芯片提供了差分输入,IIS,IIC等接口,采用QFN20封装,此芯片市面流通较少。         CJC4344只能应用于3.3V,CS4344可以应用于3.3V和5V,MS4344,ES7144,IA4344C也可以支持3.3V和5V;ES芯片性能实测值和其标称值差异很大,实际测试时,其信噪比SNR为78db,THD+N为-72db;IA芯片性能实测值和其标称值差异很大,实际测试时,其信噪比SNR为76db,THD+N为-72db;CS 和IA,ES的输出较小,只有0.8Vpp,我司输出可以达到1Vpp。順芯在ES7144的基础上,通过改变封装推出了ES7134,和ES7144相比,ES7134去掉了电源的滤波电容引脚,芯片的性能整体下降6db左右;CJC4344也可以封装成SOP8的方式,替代ES7134;順芯在ES7144的基础上,修改IIS输出为Left justified,推出了ES7145;ES7148是在ES7144内部增加PLL,使得芯片可以直接接USB时钟而不一定是12.288MHZ等固定频率的晶体。
CJC8988替换:WM8988(wolfson)ES8388(順芯)ES8328(順芯)功能及兼容性:CJC8988和WM8988外围电路一致,管脚兼容;ES8388和ES8328是自定义的管脚;ADC性能:CJC8988 SNR 91db,THD+N -81dbWM8988 SNR 87db,THD+N -75dbES8388  SNR 92db,THD+N -85dbDAC性能:CJC8988 SNR 93db,THD+N -78dbWM8988 SNR 97db,THD+N -78dbES8388  SNR 93db,THD+N -83db通道隔离度CJC8988 ADC 89db  DAC 102dbWM8988  ADC 85db DAC 100dbES8388   ADC 85db DAC 85db功耗CJC8988 播放 4mA,录音  7mAWM8988 播放 4.5mA,录音 7.6mAES8388 播放 9.4mA,录音 8.5mACJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式一致,寄存器定义一致,但少量音量寄存器,定义一致,但同样配置下声音大小有差异;ES8388,ES8328和WM8988封装一致,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;ES8388和ES8328实际的效果比规格书大概差6db;声音效果不好;ADC在上电断电时存在噪音;在模式切换时也存在POP声;CJC8988替换ES8328,8388时需要调整外围电路。CJC8988 模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8338的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V;在模拟数字电路同时供电1.8V的情况下,CJC8988 SNR,THD+N等性能指标均高于ES8338很多;WM8988可工作于1.5V-3.6V;WM8988的IIC接口不支持读模式,CJC8988的IIC接口支持读模式,为调试带来了很多方便
CJC5340替换:ES7240(順芯)CS5340(CS logic)功能及兼容性:三颗芯片是PIN2PIN兼容,外围应用电路一致;CJC5340 SNR 96.6db, THD+N-87db,通道隔离度117db;ES7240 SNR 86db, THD+N-78db,通道隔离度99db;CS5340 SNR 98db, THD+N-91db,通道隔离度90db;CJC5340工作功耗20毫安,待机功耗0.88mA;ES7240 工作功耗35毫安,待机功耗1.2mA;CS5340工作功耗27毫安,待机功耗1.9毫安;CS5340可应用于3V和5V;CJC5340只能应用于3V,在5V应用时,要求数字电压不能高于模拟电压,但是性能下降较多;ES7240可以应用于3V和5V;两种电压下性能相差不大;CJC5340存在左右声道延迟,最大达到100us左右;順芯ES7240上电时芯片有明显的POP声;CJC5340和CS5340无此问题;此外順芯在ES7240的基础上推出了ES7241,ES7242,ES7243.ES7241是ES7240改换了封装
CJC6811是光华芯自主研发的一款Type-c转3.5MM耳机芯片功能及兼容性:CJC6811一款基于COrtex-MO+的单片机。 专为USB耳机设计的!它集成了一个32位的RISC处理器与16KB的SRAM。USB UART IIC 音频编解码芯片!GPIO, TIMER, WDT, PWM, SPI, IIS, SPDIF, PDM, SARADC, PLL, LDO 等!
CJC6811可以通过SPI接口从外部闪存引导,开机后程序从外部闪存到内部SRAM一遍执行!
CJC6811可运行高达48MKZ 它设计特别小心,以尽量减少功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括每个IP的时钟门控和CJC6811可以在不同的节点模式下进一步操作,正常 空闲 待机!
内置LDO,
宽电压工作范围3.3V/1.8V
支持程序内存高达16Kb
内存16KB SRAM
系统内编程和串口编程
时钟控制,可编程系统时钟源
4-6MKZ内部RC型震荡器
兼容USB音频类V1.0/V2.0
CJC1808替换:PCM1808(TI)功能及兼容性:管脚完全一致,功能完全一致,输入输出幅度完全一致;性能:CJC1808 SNR 101db THD+N -87dbPCM1808 SNR 99db THD+N -92db通道隔离度CJC1808 -90dbPCM1808 93db功耗:两者在应用上存在供电差异:
CJC1808 工作13毫安 待机 0.35毫安PCM1808工作15毫安,待机 0.15毫安
CJC8916替换:ES8316、ES8323S功能及兼容性:1.封装。CJC8916  QFN 28ES8323S  QFN28ES8316   QFN322.性能CJC8916  DAC: SNR 93db,THD  -87dbADC:SNR 91db,THD  -81dbES8323SDAC: SNR 93db,THD  -85dbADC:SNR 92db,THD  -85dbES8316DAC: SNR 93db,THD  -85dbADC:SNR 92db,THD  -85db1.都是1ADC输入+1DAC输出。ES8323S和CJC8916封装一致,但不能完全替换,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;ES8316 封装不一样,不能替换。2.ES8323S是ES8388简化版,只支持USB CLK或者256FS的时钟输入;3.ES8316内嵌了charge pump,增加了4个对地脚来提升headphone 输出的性能,输出可以支持免电容的输出模式;4.CJC8916 模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8323S的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V;
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
