简单线性电源设计。
2010年02月05日 17:15 发布者:忘情天书
我准备做个线性电源给自己的主板供电。要求三相电源线输入,输出12V,电流大概1-3A就可以,当然电流最好大点,因为主板上有功率元件。手头有个220-10v的变压器,有DF1510S整流桥。现在有几个基本问题请教:如图:1:变压器三相输出,通过整流桥并接在一起。其空载电压计算是不是可以分成两种简单的情况:?
A:没有滤波电容,输出直流电压Udc=0.9U
U是整流变压器次级交流电压。我的是10V,所以输出电压=9V。
B:有较大的电容滤波,输出的直流电压=1.2*U(负载电压)。 空载电压=1.414*U,也是平均值。
上网查了下资料,计算好像还是利用整流出来的三相波形积分得到。基础忘光了,所以就得用大致的工程计算。
2:按照以上的分析。这样的话,从变压器出来,如果不是空载,接有大电容滤波的话。用万用表量,U=10*1.2=12V左右。注意变压器的标称10V是有效值。整流桥出来应该12*1.2=14V左右。这个电压让我很难受。我本来想出来直接接个7812之类的LDO就可以,但是压差太小了。不知道有什么好办法?DC-DC模块就不可能了,因为我只能用单位库存来设计。只有一些烂MOS管。所以我想直接用个MOS管,比如9024,加个三极管控制它的GS。不知道这个方法如何?如果直接接大电容滤波,不加其他集成元件,会有什么问题?后面还有5V,3.3V的输出就简单多了。
忘情天书 2010年02月05日
嗯。是的。想听听大家对后续电路设计的意见。
terrysun 2010年02月05日
单个220-10v的变压器出通过整流桥出直流12V(整流桥本身也有一定压降)有问题吧,可以将两个变压器输出串联在一起变成220-20V,然后再通过整流桥加大电容滤波,通过LDO降到所需的电压。当然要注意变压器输出的极性,接反了就没有电源输出了。不知道这样的方案是否可行。
忘情天书 2010年02月06日
串联后,对某项性能不好。因为要求缺相工作。
所以我就直接这样输出了,后面加个104和2200uF的电容,想加个MOS管。
terrysun 2010年02月06日
单相输入并联输出串联,然后再采用你图中所示的并联方式,缺相一样可以工作。
忘情天书 2010年02月06日
有点复杂啊。搞得我头晕。
再串联是怎么串?
有点复杂啊。搞得我头晕。
再串联是怎么串?
453523869 2010年02月12日
可不可以T 3脚不接到U 的4脚去
把T的3脚接在一起
再7812
可不可以T 3脚不接到U 的4脚去
把T的3脚接在一起
再7812
terrysun 2010年02月20日
按照图示连接试试看。
按照图示连接试试看。
忘情天书 2010年02月21日
楼上小老虎说的方法可靠吗?我准备这样办,两个办法一起做,反正是实验,做两个电源试试。
看你是用protel画的,让我有点失望,不然会快点。我想用用allgro,太难玩了。
terrysun 2010年02月21日
画图用什么工具用习惯都差不多,用protel做一般工程足够了。上面的做法没有试过,原理上没有什么问题,你可以试试看。另外一个办法是什么?
忘情天书 2010年02月22日
喔,就是按你的方法做一个,按我上面的接法做一个。
到时候看看有什么结果
到时候看看有什么结果
embemb 2010年06月13日
等结果 结果呢?
等结果 结果呢?
viqfku 2010年06月26日
怎么样了啊....学习下啊.
怎么样了啊....学习下啊.
忘情天书 2010年06月28日
小老虎的方法可以。
不过也可以用相间电压,就不用小老虎这样串了。
小老虎的方法可以。
xubin_hh 2010年08月05日
学习ing。。。
学习ing。。。
陈小东 2010年08月12日
学习了
学习了
x_w_long 2010年08月20日
学习了~~~~~~~~~·
学习了~~~~~~~~~·
superable 2010年08月21日
学习。。。。。。。。。。。
学习。。。。。。。。。。。
qdqc 2010年08月23日
缺相保护板?
缺相保护板?
bbz967 2010年09月06日
学习一下
学习一下
jcshaw 2010年09月10日
搞得好复杂
搞得好复杂
pingming123 2010年09月17日
还是不明白.
还是不明白.
ctlh 2010年09月22日
楼主辛苦,谢谢分享!
楼主辛苦,谢谢分享!
kxy2000 2010年09月22日
变压器是有空载电压问题的。所以实际输出电压要看负载大小。
wbsh 2010年10月05日
chifengyun 2010年10月06日
学到了不少 支持
学到了不少 支持
njtaotao 2010年12月07日
“输出12V,电流大概1-3A就可以”,为什么非要三相电源输入呢?
cqjunjie 2010年12月11日
NET2.0
NET2.0
zlp 2011年02月18日
学习
学习
陌上深秋 2011年03月08日
其实输出电压只是比12V高不了多少,可以考虑串接几个二极管来降压
sxxaln5 2011年03月08日
学习!!
学习!!
ihan0418 2011年04月27日
學習中
學習中
handsomelufeng 2011年04月28日
这也不会 放弃吧
这也不会 放弃吧
真假难辨
真假难辨
wccd 2012年03月12日
非缺相保护电路
非缺相保护电路
myy169 2013年02月01日
ddddddddddddddddddddd
wccd 2013年04月06日
好资料
好资料
wccd1 2013年04月07日
为什么要用三相电源线输入?单相不行吗?
为什么要用三相电源线输入?单相不行吗?
是征求意见吗?
