吉时利KEITHLEY皮安表研究应用领域及测试软件分享
2023年05月06日 10:53 发布者:namisoft
吉时利KEITHLEY6485,6487,6430皮安表研究应用领域电阻值/电阻率测量波束监测与放射监测绝缘体、开关、继电器和其它元件的漏电流测试半导体和光电器件的I-V特性分析光纤校准DCLF电路中的电路测试与分析传感器特性分析SEM波束电流测量光电子器件测试与特征分析纳米电子器件特征分析软件概述NS-SourceMeter皮安表程控软件用于实现吉时利皮安表的上位机控制功能,通过在软件上的相应操作,控制皮安表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存。NS-SourceMeter皮安表程控软件由计算机和皮安表组成,通过计算机实现皮安表的控制,进行相应的配置后,使用皮安表测量相应参数,并进行保存和导出。https://p4.itc.cn/images01/20230505/0f0505160553470d82701f56dc53d378.png软件特点■系统兼容吉时利源表中 2400 系列、2450系列、6430皮安表;■系统为源表提供 USB、RS232、LAN 或者 GPIB 的连接方式;■系统可实时显示源表测试到的数据,同时进行图形绘制;■系统可实现配置信息、测试数据和图形的导出,配置信息和测试数据可选择 CSV 格式或者 txt 格式导出。■系统可以实现I-V、I-P、I-R、V-P、V-R、R-P、R-t、V/A-t、P-t的图像。软件功能介绍▐ 公共参数配置https://p6.itc.cn/images01/20230505/346c1dbfa1874a449a62bce62b72a30e.png▐ 扫描扫描测试界面,有三种扫描模式可供选择。扫描功能支持I-V、I-P、I-R、V-P、V-R、R-P、R-t、V/A-t、P-t实时监测,测试过程中,当测量值跳变幅度较大是可启用X、Y值对数显示。https://p5.itc.cn/images01/20230505/4e9248eaadc34f66a54aae3c4abf7804.png▐ 扫描缓存在缓存模式下可以进行I-V、I-P、I-R、V-P、V-R、R-P、R-t、V/A-t、P-t的实时监测。可有效提升采样的时间分辨率,原理是先一次采集多个数据点存入源表的缓存内,然后由计算机读取,体现在数据段采集,待数据段采集完成后才能显示,点击“停止”按钮后须等待数据段采集完成才能停止。https://p1.itc.cn/images01/20230505/3e5f95c189aa471f80755f7a2fc609a7.png▐ 恒定输出除此之外还提供了定时停止的功能,设置一定的时长,到点停止输出。该功能用于以固定的输出值进行持续输出的场景,输出类型有电压输出、电流输出。https://p1.itc.cn/images01/20230505/a5d9e1c0cdba4deea45c99eedf02827e.png▐ 函数波形该功能可输出方波信号、阶梯信号、正弦信号,输出类型有电压输出、电流输出。a、举例1(方波信号):使用软件输出一个方波电压信号低电压为1V,高电压为2V的方波信号。测试配置:全局测试参数默认,波形选择(方波信号)、接线方法(二线法)、通道(CH1)、输出类型(电压输出)、源值1(1.00V)、时间(1S)、源值2(2.00V)、时间2(1.00s)、电流限制(1.00A)、测量间隔(0.10s)、定时停止(1.00分)。方波信号输出结果如下图所示:https://p5.itc.cn/images01/20230505/8c96663eb06b404985c8ff4438ecd54b.pngb、举例2(阶梯信号):https://p4.itc.cn/images01/20230505/00d6c532b4d64e4c86d875d2f93fda4c.pngc、举例3(正弦信号):https://p0.itc.cn/images01/20230505/db4bf466616047b2bf138bad530913cb.png▐ 太阳能电池该功能专门为太阳电池的测试而设计的,为了使曲线符合太阳电池的 I-V 特性,软件将测得的电流值取反。在此界面中进行试验的具体参数设置,扫描模式固定为从起点到终点单向扫描,可选择通道、设置起点电压、终点电压、扫描步长、电流限制、测量间隔、光强、电池面积,如下图所示。https://p5.itc.cn/images01/20230505/83a2b9a829da4ea29e107f45d87f6b71.png▐ 数据分析当用户点击界面中的分析模块时,点击导入数据按钮,将需要分析的数据导入系统,界面上会显示曲线图,以及每条曲线对应的数据名称和颜色,X轴和Y轴的均可切换I、V、R、P、T等参数,每条曲线可以通过勾选来控制是否显示在界面。应用场景https://p2.itc.cn/images01/20230505/c6b3b991227840ccb61737de50791fb3.png软件下载地址:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/642.html
