深圳美林美深科技IC供应商
2023年04月21日 09:43 发布者:美林美深科技
深圳市美林美深科技有限责任公司http://www.merrillchip.com/
优势:
(1)报价及时
(2)交期快
(3)渠道多 灵活性强
(4)后期可酌情做账期
(5)代理产品
(6)拥有原厂特殊渠道
代理优势产品:
(1):台湾UTC
(2):台湾笙泉-MCU
(3):顺络电子
(4):新洁能
(5):美国ATMEL
(6): 美国 Xilinx
(7): 荷兰NXP
ST TI ON NXP ATMEL XILINX AVAGO等品牌
Q 460874399 、M:15002073447 、Wechat:15002073447 and 13008888107
提供免费的 Demo板 和免费的样品 供您测试
美林美深科技 2023年04月21日
系列
STM32L4
包装
托盘
产品状态
在售
核心处理器
ARM® Cortex®-M4
内核规格
32 位单核
速度
80MHz
连接能力
CANbus,I2C,IrDA,LINbus,MMC/SD,QSPI,SAI,SPI,SWPMI,UART/USART,USB OTG
外设
欠压检测/复位,DMA,LCD,PWM,WDT
I/O 数
51
程序存储容量
1MB(1M x 8)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
RAM 大小
128K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.71V ~ 3.6V
数据转换器
A/D 16x12b;D/A 2x12b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
64-LQFP
系列
STM32L4
包装
托盘
产品状态
在售
核心处理器
ARM® Cortex®-M4
内核规格
32 位单核
速度
80MHz
连接能力
外设
I/O 数
51
程序存储容量
1MB(1M x 8)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
RAM 大小
128K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.71V ~ 3.6V
数据转换器
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
64-LQFP
美林美深科技 2023年04月21日
产品状态
在售
功能
电流监控器
感应方法
高端
精度
±0.5%
电压 - 输入
2.7V ~ 60V
电流 - 输出
工作温度
-40°C ~ 125°C
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
SC-74A,SOT-753
供应商器件封装
SOT-23-5
产品状态
在售
功能
电流监控器
感应方法
高端
精度
±0.5%
电压 - 输入
2.7V ~ 60V
电流 - 输出
工作温度
-40°C ~ 125°C
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
SC-74A,SOT-753
供应商器件封装
SOT-23-5
美林美深科技 2023年04月21日
包装
管件
产品状态
在售
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
40MHz
连接能力
I2C,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,HLVD,POR,PWM,WDT
I/O 数
36
程序存储容量
32KB(16K x 16)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
1.5K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
4.2V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 13x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
通孔
封装/外壳
40-DIP(0.600",15.24mm)
供应商器件封装
40-PDIP
包装
管件
产品状态
在售
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
40MHz
连接能力
I2C,SPI,UART/USART
外设
I/O 数
36
程序存储容量
32KB(16K x 16)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
1.5K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
4.2V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 13x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
通孔
封装/外壳
供应商器件封装
40-PDIP
美林美深科技 2023年04月21日
技术
容性耦合
类型
RS422,RS485
隔离式电源
无
通道数
3
输入 - 侧 1/侧 2
2/1
通道类型
单向
电压 - 隔离
2500Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值)
25kV/μs
数据速率
1Mbps
技术
容性耦合
类型
RS422,RS485
隔离式电源
无
通道数
3
输入 - 侧 1/侧 2
2/1
通道类型
单向
电压 - 隔离
2500Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值)
25kV/μs
数据速率
1Mbps
美林美深科技 2023年04月21日
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
64MHz
连接能力
EBI/EMI,I2C,LINbus,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,LVD,POR,PWM,WDT
I/O 数
69
程序存储容量
128KB(64K x 16)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
1K x 8
RAM 大小
4K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.8V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 24x12b
振荡器类型
内部
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
64MHz
连接能力
外设
I/O 数
69
程序存储容量
128KB(64K x 16)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
1K x 8
RAM 大小
4K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.8V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 24x12b
振荡器类型
内部
美林美深科技 2023年04月21日
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
20MHz
连接能力
I2C,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数
24
程序存储容量
14KB(8K x 14)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
368 x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
2V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 11x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
通孔
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
20MHz
连接能力
I2C,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数
24
程序存储容量
14KB(8K x 14)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
368 x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
2V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 11x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
通孔
美林美深科技 2023年04月21日
产品状态
在售
晶体管类型
NPN
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)
5 A
电压 - 集射极击穿(最大值)
550 V
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值)
1.5V @ 1A,3A
电流 - 集电极截止(最大值)
100μA
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值)
9 @ 2A,5V
功率 - 最大值
100 W
频率 - 跃迁
工作温度
安装类型
通孔
产品状态
在售
晶体管类型
NPN
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)
5 A
电压 - 集射极击穿(最大值)
550 V
1.5V @ 1A,3A
电流 - 集电极截止(最大值)
100μA
9 @ 2A,5V
功率 - 最大值
100 W
频率 - 跃迁
工作温度
安装类型
通孔
美林美深科技 2023年04月21日
功能
降压
输出配置
正
拓扑
降压
输出类型
固定
输出数
1
电压 - 输入(最小值)
4.5V
电压 - 输入(最大值)
95V
电压 - 输出(最小值/固定)
5V
电压 - 输出(最大值)
电流 - 输出
1A
频率 - 开关
最高 ~ 1MHz
同步整流器
无
工作温度
-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型
表面贴装型
功能
降压
输出配置
正
拓扑
降压
输出类型
固定
输出数
1
电压 - 输入(最小值)
4.5V
电压 - 输入(最大值)
95V
电压 - 输出(最小值/固定)
5V
电压 - 输出(最大值)
电流 - 输出
1A
频率 - 开关
最高 ~ 1MHz
同步整流器
无
工作温度
-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型
表面贴装型
美林美深科技 2023年04月21日
输出隔离
隔离
内部开关
是
电压 - 击穿
620V
拓扑
反激
电压 - 启动
11.5 V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
8.4V ~ 19V
占空比
频率 - 开关
最高 300kHz
功率 (W)
50 W
故障保护
限流,过载,超温,短路
控制特性
EN,频率控制,软启动
工作温度
-40°C ~ 150°C(TC)
封装/外壳
8-DIP(0.300",7.62mm)
供应商器件封装
8-DIP
安装类型
通孔
输出隔离
隔离
内部开关
是
电压 - 击穿
620V
拓扑
反激
电压 - 启动
11.5 V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
8.4V ~ 19V
占空比
频率 - 开关
最高 300kHz
功率 (W)
50 W
故障保护
限流,过载,超温,短路
控制特性
EN,频率控制,软启动
工作温度
-40°C ~ 150°C(TC)
封装/外壳
供应商器件封装
8-DIP
安装类型
通孔
美林美深科技 2023年04月21日
产品状态
在售
输出隔离
隔离
内部开关
是
电压 - 击穿
620V
拓扑
反激
电压 - 启动
11.5 V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
8.4V ~ 19V
占空比
频率 - 开关
最高 300kHz
功率 (W)
50 W
故障保护
限流,过载,超温,短路
控制特性
EN,频率控制,软启动
工作温度
-40°C ~ 150°C(TC)
封装/外壳
供应商器件封装
8-DIP
产品状态
在售
输出隔离
隔离
内部开关
是
电压 - 击穿
620V
拓扑
反激
电压 - 启动
11.5 V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
8.4V ~ 19V
占空比
频率 - 开关
最高 300kHz
功率 (W)
50 W
故障保护
限流,过载,超温,短路
控制特性
EN,频率控制,软启动
工作温度
-40°C ~ 150°C(TC)
封装/外壳
供应商器件封装
8-DIP
美林美深科技 2023年04月21日
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
32MHz
连接能力
外设
欠压检测/复位,LCD,POR,PWM,WDT
I/O 数
25
程序存储容量
14KB(8K x 14)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
512 x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.8V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 11x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
28-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
供应商器件封装
28-SOIC
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
32MHz
连接能力
外设
I/O 数
25
程序存储容量
14KB(8K x 14)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
512 x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.8V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 11x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
供应商器件封装
28-SOIC
美林美深科技 2023年04月21日
电机类型 - 步进
双极性
电机类型 - AC,DC
有刷直流
功能
驱动器 - 全集成,控制和功率级
输出配置
半桥(4)
接口
并联
技术
功率 MOSFET
步进分辨率
应用
电池供电
电流 - 输出
1.5A
电压 - 供电
2V ~ 7V
电压 - 负载
2V ~ 7V
工作温度
-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
12-WFDFN 裸露焊盘
电机类型 - 步进
双极性
电机类型 - AC,DC
有刷直流
功能
驱动器 - 全集成,控制和功率级
输出配置
半桥(4)
接口
并联
技术
功率 MOSFET
步进分辨率
应用
电池供电
电流 - 输出
1.5A
电压 - 供电
2V ~ 7V
电压 - 负载
2V ~ 7V
工作温度
-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
12-WFDFN 裸露焊盘
美林美深科技 2023年04月21日
内核规格
8 位
速度
32MHz
连接能力
外设
欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数
11
程序存储容量
14KB(8K x 14)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
1K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.8V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 8x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
内核规格
8 位
速度
32MHz
连接能力
外设
欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数
11
程序存储容量
14KB(8K x 14)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
1K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.8V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 8x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
美林美深科技 2023年04月21日
传感器类型
湿度,温度
湿度范围
0 ~ 100% 相对湿度
输出类型
I2C
输出
12b
精度
±3% RH
响应时间
18 s
灵敏度
电压 - 供电
1.9V ~ 3.6V
安装类型
表面贴装型
工作温度
-40°C ~ 85°C
封装/外壳
6-WDFN 裸露焊盘
传感器类型
湿度,温度
湿度范围
0 ~ 100% 相对湿度
输出类型
I2C
输出
12b
精度
±3% RH
响应时间
18 s
灵敏度
电压 - 供电
1.9V ~ 3.6V
安装类型
表面贴装型
工作温度
-40°C ~ 85°C
封装/外壳
6-WDFN 裸露焊盘
美林美深科技 2023年04月21日
存储器类型
非易失
存储器格式
闪存
技术
FLASH - NOR
存储容量
1Mb
存储器组织
128K x 8
存储器接口
SPI
时钟频率
50 MHz
写周期时间 - 字,页
15ms,5ms
电压 - 供电
2.3V ~ 3.6V
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
存储器类型
非易失
存储器格式
闪存
技术
FLASH - NOR
存储容量
1Mb
存储器组织
128K x 8
存储器接口
SPI
时钟频率
50 MHz
写周期时间 - 字,页
15ms,5ms
电压 - 供电
2.3V ~ 3.6V
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
美林美深科技 2023年04月21日
核心处理器
ARM® Cortex®-M0+
内核规格
32 位单核
速度
15MHz
连接能力
I2C,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数
17
程序存储容量
16KB(16K x 8)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
RAM 大小
2K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.71V ~ 3.6V
数据转换器
A/D 12x12b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 105°C(TA)
核心处理器
ARM® Cortex®-M0+
内核规格
32 位单核
速度
15MHz
连接能力
I2C,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数
17
程序存储容量
16KB(16K x 8)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
RAM 大小
2K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.71V ~ 3.6V
数据转换器
A/D 12x12b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 105°C(TA)
美林美深科技 2023年04月21日
类型
电源开关
拓扑
内部开关
是
输出数
4
电压 - 供电(最低)
2.3V
电压 - 供电(最高)
5.5V
电压 - 输出
5.5V
电流 - 输出/通道
25mA
频率
调光
PWM
应用
背光
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
类型
电源开关
拓扑
内部开关
是
输出数
4
电压 - 供电(最低)
2.3V
电压 - 供电(最高)
5.5V
电压 - 输出
5.5V
电流 - 输出/通道
25mA
频率
调光
PWM
应用
背光
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
美林美深科技 2023年04月21日
类型
时钟发生器(RF)
PLL
是
输入
CMOS,TTL
输出
时钟
电路数
1
比率 - 输入:输出
2:1
差分 - 输入:输出
是/无
频率 - 最大值
200MHz
分频器/倍频器
是/无
电压 - 供电
2.7V ~ 5.5V
工作温度
-40°C ~ 85°C
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
供应商器件封装
16-TSSOP
类型
时钟发生器(RF)
PLL
是
输入
CMOS,TTL
输出
时钟
电路数
1
比率 - 输入:输出
2:1
差分 - 输入:输出
是/无
频率 - 最大值
200MHz
分频器/倍频器
是/无
电压 - 供电
2.7V ~ 5.5V
工作温度
-40°C ~ 85°C
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
供应商器件封装
16-TSSOP
美林美深科技 2023年04月21日
输出配置
正
输出类型
固定
稳压器数
1
电压 - 输入(最大值)
35V
电压 - 输出(最小值/固定)
15V
电压 - 输出(最大值)
电压降(最大值)
电流 - 输出
100mA
电流 - 静态 (Iq)
6.5 mA
PSRR
39dB(120Hz)
控制特性
保护功能
超温,短路
工作温度
-40°C ~ 125°C
安装类型
表面贴装型
输出配置
正
输出类型
固定
稳压器数
1
电压 - 输入(最大值)
35V
电压 - 输出(最小值/固定)
15V
电压 - 输出(最大值)
电压降(最大值)
电流 - 输出
100mA
电流 - 静态 (Iq)
6.5 mA
PSRR
39dB(120Hz)
控制特性
保护功能
超温,短路
工作温度
-40°C ~ 125°C
安装类型
表面贴装型
美林美深科技 2023年04月21日
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
32MHz
连接能力
I2C,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数
16
程序存储容量
7KB(4K x 14)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
384 x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.8V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 12x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
核心处理器
PIC
内核规格
8 位
速度
32MHz
连接能力
I2C,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数
16
程序存储容量
7KB(4K x 14)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
256 x 8
RAM 大小
384 x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
1.8V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 12x10b
振荡器类型
内部
工作温度
-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型
表面贴装型
美林美深科技 2023年04月21日
核心处理器
dsPIC
内核规格
16 位
速度
30 MIP
连接能力
CANbus,I2C,SPI,UART/USART
外设
欠压检测/复位,电机控制 PWM,QEI,POR,PWM,WDT
I/O 数
20
程序存储容量
48KB(16K x 24)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
1K x 8
RAM 大小
2K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
2.5V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 6x10b
振荡器类型
内部
核心处理器
dsPIC
内核规格
16 位
速度
30 MIP
连接能力
外设
I/O 数
20
程序存储容量
48KB(16K x 24)
程序存储器类型
闪存
EEPROM 容量
1K x 8
RAM 大小
2K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
2.5V ~ 5.5V
数据转换器
A/D 6x10b
振荡器类型
内部
包装
管件
产品状态
停产
存储器类型
非易失
存储器格式
闪存
技术
闪存
存储容量
4Mb
存储器组织
264 字节 x 2048 页
存储器接口
SPI
时钟频率
66 MHz
写周期时间 - 字,页
4ms
电压 - 供电
2.7V ~ 3.6V
工作温度
-40°C ~ 85°C(TC)
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
