MS5188—16bit、8 通道、500kSPS、 SAR 型 ADC,兼容AD7699
2023年04月20日 20:57 发布者:SANYAW
一、产品简介MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。
MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配
置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 8 通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(4.096V)
和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。
MS5188N 使用简单的 SPI 接口,实现配置寄存器的写入和转换结果的读取。SPI 接口使用单独的电源(VIO),它被设定
为主机逻辑电平。功耗与转换速率成正比。
MS5188N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围为-40°C到+120°C。
二、主要特点
集成多路复用器:8 路可选择输入配置
单极性和双极性输入,单端和差分输入
INL(@外部基准 2.048V):±0.5LSB(典型),正负1.5LSB(最大)
动态范围:92dB
SINAD(@外部基准 2.048V):92dB(20kHz)
模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD)
多种基准:内部 2.5V 或 4.096V、外部基准
内部温度传感器
通道序列器
单电源工作:5.0V,逻辑电源:1.8V 到 5.0V
串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
功耗:7.5mW(5V@100kSPS),23mW(5V@500KSPS)
待机电流: 200nA@5V
PIN TO PIN 替代AD7699
三、应用
多通道系统监控
电池供电设备
医疗设备:ECG、EKG
移动通信:GPS
电力线监控
数据采集
地震数据采集系统
仪器仪表
过程控https://file.elecfans.com/web2/M00/90/EE/pYYBAGPp_HWAaLg9AAAQXrpbPdo245.png
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
