MS721仪表总线(M-Bus)从站收发电路,替代TSS721A
2023年04月17日 20:57 发布者:SANYAW
一、产品简述MS721是为M-Bus标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发电路。MS721接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总
线的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,这样从站电池就不会增加额外的负载,同时还集成电源失效功能。作为
接收端时,内置动态电平识别电路;作为发射端时,内置有可编程的电流源。MS721还集成一个3.3V的直流稳压源,在总线
出现故障后,延迟一段时间后再关断。
二、主要特点
符合 EN1434-3 标准(从站)
具有动态电平识别的接收逻辑电平
通过电阻可调节接收电流
无极性连接
防掉电功能
模块电压切换
提供 3.3V 稳压源
远程供电
支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议
从站的电源选择:
—通过输出管脚 VDD,由总线供电
—通过输出管脚 VDD,由总线供电或者由备用电池供电
—通过电池供电,只在数据传输时总线有效
https://file.elecfans.com/web2/M00/90/EE/pYYBAGPp_HWAaLg9AAAQXrpbPdo245.png
MS721可与MS720(主站收发电路)配合使用
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
