arm-linux-gcc编译的结果,反汇编出来的入口为什么不正确?
2009年06月19日 01:56 发布者:lelee007
.extern main.text
.global _start
@ 0x00: 系统入口,此处放置一条跳转语句,跳过中断向量表,至于中断向量表,实际是最后被copy到SDRAM的高端地址,通过MMU来处理进入
_start: @-------->这里定义的入口处
b real_start @-------->这里是跳过reset,但是reset实际是存在的,但不是程序真正的开始
@ 0x04: 中断向量表并非从0地址开始放置,因为我们使用的直接SDRAM调试时,中断入口是需要通过MMU来映射的
Reset:
b Reset @直接在SDRAM中调试的话,实际是不使用Reset的,因此一Reset,硬件系统将从nand flash中读取uboot来执行,所以此处实际是个空语句处理
@ 0x08: Undefined instruction exception
HandleUndef:
b HandleUndef
@ 0x0c: Software interrupt exception
HandleSWI:
b HandleSWI
@ 0x10: Prefetch Abort (Instruction Fetch Memory Abort)
HandlePrefetchAbort:
b HandlePrefetchAbort
@ 0x14: Data Access Memory Abort
HandleDataAbort:
b HandleDataAbort
@ 0x18: Not used
HandleNotUsed:
b HandleNotUsed
@ 0x1c: IRQ(Interrupt Request) exception
ldr pc,HandleIRQAddr
@ 0x20: FIQ(Fast Interrupt Request) exception
HandleFIQ:
b HandleFIQ
HandleIRQAddr:
.long HandleIRQ
real_start:
@here,跳过系统上电后从0地址出的中断向量表开始执行,这是为了不用烧写FLASH来进行调试
@here,此处应该先将系统设置为上电时系统的默认模式,因为此时系统尚运行于uboot的环境
ldr sp, =0x30100000 @设置运行于SDRAM时的堆栈
bl disable_watch_dog @关闭看门狗
bl clock_init @初始化时钟,启动PLL,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
bl memsetup_2 @设置SDRAM
@ bl init_nand @SDARM调试,不使用nand flash,所以不用初始化nand 控制器
bl copy_vectors_to_high @此处使用lelee自己的代码,将0x3000 0004地址开始的中断向量表copy到SDRAM的高端去
以上为head.s的开头处
00000000 <.data>:
0: e1a0c00d mov ip, sp
4: e92dd800 stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
8: e24cb004 sub fp, ip, #4 ; 0x4
c: e3a02313 mov r2, #1275068416 ; 0x4c000000
10: e3e034ff mvn r3, #-16777216 ; 0xff000000
14: e5823000 str r3,
18: e3a03313 mov r3, #1275068416 ; 0x4c000000
1c: e2833014 add r3, r3, #20 ; 0x14
20: e3a02003 mov r2, #3 ; 0x3
24: e5832000 str r2,
28: ee111f10 mrc 15, 0, r1, cr1, cr0, {0}
2c: e3811103 orr r1, r1, #-1073741824 ; 0xc0000000
30: ee011f10 mcr 15, 0, r1, cr1, cr0, {0}
34: e3a02313 mov r2, #1275068416 ; 0x4c000000
38: e2822004 add r2, r2, #4 ; 0x4
3c: e3a03917 mov r3, #376832 ; 0x5c000
40: e2833040 add r3, r3, #64 ; 0x40
44: e5823000 str r3,
48: e89da800 ldmia sp, {fp, sp, pc}
4c: 43434700 cmpmi r3, #0 ; 0x0
50: 4728203a undefined
54: 2029554e eorcs r5, r9, lr, asr #10
58: 2e342e33 mrccs 14, 1, r2, cr4, cr3, {1}
5c: 00000031 andeq r0, r0, r1, lsr r0
60: eafffffe b 0x60 @---->这里是中断入口了
64: eafffffe b 0x64
68: eafffffe b 0x68
6c: eafffffe b 0x6c
70: eafffffe b 0x70
74: eafffffe b 0x74
78: e59ff000 ldr pc, ; 0x80
7c: eafffffe b 0x7c
80: 300040c4 andcc r4, r0, r4, asr #1
84: e59fd04c ldr sp, ; 0xd8
很纳闷,不知道为什么突然边成这样了,之前都还是好好的,反汇编的开始处是中断入口
谁给个答案?小弟谢谢了
huangqi412 2009年06月19日
传说中的一式三招,ls...
传说中的一式三招,ls...
传说中的一式三招,ls...
传说中的一式三招,ls...
lelee007 2009年06月19日
南哥,我在连接的时候,直接把程序全放在0x30004000处了,直接通过uboot下载到SDRAM中去跑,而不是每次都烧写nand,所以在程序的最开始处,相当于中断向量表中的Reset的位置放置了一条跳转指令b real_start 来跳过reset,而真正的中断向量表是往后推了4个字节来,所以那个保留的未使用的存放地址就到了0x18了,我的程序里边用了段代码将b real_start后边的7个word空间的向量表copy到SDRAM的高地址去了(这样应该是可以进中断的吧?中断的进入只与pc的值和存放位置有关,与编译连接应该没什么关系吧?)
我的问题是,为什么编译的结果,0地址的b real_start和紧接着的中断向量表不在最开始处,而是跑到了“60: eafffffe b 0x60 @---->这里是中断入口了”这里来了?
昨天改程序,改来改去,编译结果还是这样,反汇编出来的代码就是一楼里贴的,而且下载到SDRAM里了,根本不跑
本来弄了个简单的,不开中断的 程序,在main()里边的while(1)中用led的交替亮灭来测试,是正常的(就是连接直接指明程序从30004000处开始运行,编译结果用uboot下载到30004000处,然后go 30004000,是可以正常跑的。MMU也开了,64M的SDRAM的地址空间,除了33f0 0000映射到ffff 0000处(33f0 0000开始存放中断向量表),其他地址都是映射为本身,寄存器也一页映射为本身地址)
但是加了timer0后,编译的结果就成这样了,莫名其妙
阿南 2009年06月22日
其实问题没有考虑太多.但是有一点必需清楚的认识到,CPU复位之后PC指向0x0地址,产生IRQ时PC指向0x18,这是三星ARM处理器的铁的实事.就是俺是中国人一样永远是改变不了的事实!
阿南 2009年06月22日
lelee007 2009年06月24日
2410中断入口有两中摆放方式嘛,低端和高端
如果放高端的话,复位后PC指向FFFF0000吧
IRQ来的时候就指向FFFF0018了吧
xiaofenger.tan 2011年01月14日
居然有人这种问题都没有搞懂
居然有人这种问题都没有搞懂
0x18就是未用嘛
0x18就是未用嘛
lelee007 2011年01月14日
LS弄明白到底时什么问题了么?!:-)
讨论的是反汇编的结果不正确,正常反汇编出来的结果不是这样
至于0X18用没用,压根没提到过,并且是把程序入口重新映射了,并且用链接脚本处理过
弄明白了再跟贴
LS弄明白到底时什么问题了么?!:-)
弄明白了再跟贴
呵呵,没怎么理解清楚楼主的问题
0x18应该为IRQ的入口吧怎么会是:
@ 0x18: Not used
HandleNotUsed:
b HandleNotUsed
