机器人/舞台灯常用电机驱动控制芯片SS6810R
2023年04月06日 17:32 发布者:isweek
机器人电动伺服驱动系统是利用各种电动机产生的力矩和力,直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行。机器人常用的电机主要包含三种类型:普通的直流电机、伺服电机、步进电机。目前,由于高起动转矩、大转矩、低惯量的交、直流伺服电动机在工业机器人中得到广泛应用,一般负载1000N(相当100kgf)以下的工业机器人大多采用电伺服驱动系统。所采用的关节驱动电动机主要是AC伺服电动机,步进电动机和DC伺服电动机。产品描述:SS6810R是一款由PWM电流驱动的双极低功耗电机驱动集成芯片;采用eTSSOP20 173mil封装;工作电压范围:10V~40V;有两路H桥驱动,较大输出40V/1A。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202303/28161252577414.png输入接口采用Pala-IN的驱动方式,电流衰减模式可选择为快衰减、慢衰减和混合衰减,且可以任意设置快衰减与慢衰减的比例,从而更平稳高效的控制电机驱动。此外,采用单一电源供电可以有效的简化系统级设置的难度。可以有效改善散热性能,符合Rohs规范,引脚框架100%无铅。特性:◆1A电流驱动能力◆工作电压范围:10V~40V◆低 RDS(ON)电阻◆PARA-IN 驱动模式◆PWM 电流整流/限流◆2bits电流控制,提供4个电流台阶◆可任意设置快慢衰减比例的电流衰减模式◆逻辑输入管脚内置下拉电阻◆过温保护功能◆过流嵌流及短路保护功能◆低压保护功能◆过压保护功能应用电路;https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202303/28161317683618.png脚位定义:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202303/28161332859119.png>工采网代理提供的电机驱动芯片在其领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,全程提供技术,可申请样品;欢迎咨询:19168597394(微信同号)期待您的来访。
