本人是做电机行业的,比较担心如果产品被人抄袭怎么办,有什么好的保护方法吗?
2023年04月06日 10:41    发布者:tyl2010
wang0327 2023年04月06日
加密芯片试一试,LKT4110U可编程的
?-о 2023年04月06日
什么是加密芯片?
miniminimini 2023年04月07日
?-о 发表于 2023-4-6 13:58
什么是加密芯片?
负责产品加密,比如数据加密或者程序加密的
sunxiang0506 2023年04月07日
数据加密是3DES或者国密加密的那种吗
Test_wf 2023年04月07日
加密的算法可多了, RSA AES SM2 SM1等等,有好多种
QL87 2023年04月07日
那程序加密是什么,加密了还能运行吗
zntsbkhhh 2023年04月07日
程序加密是效果,方法既有基于加密算法,验证方式,也有上面说的可编程,的程序移植方式
kessy1 2023年04月10日
什么意思
xiaoyuhzou1228 2023年04月10日
简单来说,把mcu中的一部分程序,分离开存入加密芯片中
?-о 2023年04月11日
那运行怎么办,如果调取芯片程序,被截获怎么办
Test_wf 2023年04月11日
首先可以加密,另外类似LKT4110U这种是可以运行程序的
QL87 2023年04月12日
像mcu一样吗?那和mcu有什么区别?
zntsbkhhh 2023年04月13日
区别可大了,芯片中有针对性各种探测的防护机制,比如数据动态加密、防止DPA/SPA 攻击机制,优化动态布局等,可不是mcu能比的
sunxiang0506 2023年04月13日
但是线路上别截获咋办?一锅端了
xiaoyuhzou1228 2023年04月14日
线路上的数据可以动态变化,甚至加密传输啊,这个线路的安全防护大家都应该了解啊
tyl2010 2023年04月14日
哦这样啊,还有啥功能吗
miniminimini 2023年04月14日
挺多的,标准算法做验证也行,一些参数存储加密芯片中也行
