120MHz微控制器芯片 F280037SPNR/F280039CSPM/F280038CPMRQ1/F280039CPZRQ1
2023年03月22日 10:50 发布者:xingjijinhua
星际金华,明佳达 供求 120MHz微控制器芯片 F280037SPNR/F280039CSPM/F280038CPMRQ1/F280039CPZRQ1F280037SPNR/F280039CSPM:120MHz微控制器IC
描述:
F280037SPNR/F280039CSPM是集成电路芯片--120MHz微控制器IC,封装为80-LQFP,高分辨率捕获(HRCAP)可在三个ECAP模块中选择一个。
特点:
三个4-MSPS,12位模数转换器
双时钟比较器(DCC)
四个开窗比较器(CMPSS),带有12位参考数模转换器(DAC)。
3.3-V I/O设计
两个兼容UART的本地互连网络(LIN)接口
6通道直接内存访问(DMA)控制器
2个数字输入/输出的模拟引脚(AGPIO)。
应用:
工厂自动化 - 位置传感器
机器人伺服驱动器
移动机器人电机控制
F280038CPMRQ1/F280039CPZRQ1:120MHz 32Bit 384KB微控制器芯片
产品介绍:
F280038CPMRQ1/F280039CPZRQ1是120MHz 32Bit 384KB FLASH微控制器芯片,封装为64-LQFP(10x10),表面贴装。多达23个外部通道(包括两个gpdac输出)。2个数字输入/输出的模拟引脚(AGPIO)。
特点:
水晶振荡器或外部时钟输入
模拟引脚上的23个数字输入
55个可单独编程的复用通用输入/输出(GPIO)引脚
标准的SDFM数据过滤
一个具有灵活数据速率的控制器区域网络(CAN FD/MCAN)总线端口
比较器滤波器,用于对高估或低估情况进行快速处理
两个集成电路(I2C)接口
一个控制器区域网络(CAN/DCAN)总线端口
应用:
直线电机运输系统 - 直线电机功率级
单轴和多轴伺服驱动器
伺服驱动器位置反馈
伺服驱动器功率级模块
