投影仪对焦应用SS8833T镜头马达驱动芯片
2023年03月15日 08:59 发布者:liao775a
投影仪在投射不同大小的画面时,需要的焦距是不同的。如果不改变焦距直接挪位置来改变画面大小,那画面就是糊的,需要重新对焦来解决问题。对焦就是找到使投影仪画面清晰的那个焦距,从而实现画面优质的状态,也就是投影仪通过焦距的选择,实现投影画面的清晰度,分析当前投影仪产品市场,主要包括手动对焦、半自动对焦和自动对焦功能。
自动对焦:顾名思义是不需要手动去调节画面的清晰度的,当投影仪移动位置或其他情况导致画面不清晰,打开投影仪的自动对焦功能后画面开始自动调节清晰度,直至画面清晰。操作比较方便,也很智能化。为了实现自动对焦,部分机型采用了双镜头自动对焦,来实现更为精准的对焦结果。目前的投影机全自动对焦功能主要有三种实现方式,第一种是通过具体的遥控按键实现的遥控器一键对焦,第二种是进入系统UI主页后点击相关应用实现的系统一键对焦,第三种是主机机身带有对焦实体按键,可以完成机身按键一键对焦。投影仪自动对焦马达驱动装置,包括镜头支架、镜头本体、调焦圈和马达驱动芯片。该镜头支架包括套筒部,该套筒部的筒壁设有导滑槽,该调焦圈相对套筒转动地套于套筒部外,该镜头本体的侧壁设有导滑件,该镜头本体插入套筒部内,每一导滑件分别穿过一导滑槽,该马达的输出轴上固定地安装有齿轮,该调焦圈的外壁设有与齿轮啮合的齿圈,该调焦圈的内壁设有驱动凹槽,各驱动凹槽沿调焦圈的轴线螺旋延伸而呈螺旋形,各导滑件穿过导滑槽的外端分别插入一驱动凹槽内。通过将驱动凹槽布局在调焦圈的内壁,使得调焦圈的外壁能够保留在调焦圈的内壁,避免外部灰尘透过调焦圈的外壁进入到镜头支架及镜头本体内部,可保障投影仪成像质量。
直流有刷电机驱动芯片 - SS8833T,是一种双桥电机驱动器,具有两个H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他电感负载。它的工作电压为2.7V至13V,每个通道的负载电流可达1.0A。每个H桥的输出驱动器块由P+N沟道功率MOSFET组成,配置为 H 桥以驱动电机绕组。每个H桥包括调节或限制绕组电流的电路。内部安全功能包括使用外部限流电阻实现输出电流限制、欠压锁定、过电流保护(OCP)和过热保护关机。过温输出报警,可用于指示热关机。
直流有刷电机驱动芯片 - SS8833T的特性:宽电源电压范围:2.7V至13V
两个内部全桥驱动器
低静态电流:1.1mA
低睡眠电流: 1μA
热关机和欠压锁定保护
过电流保护(OCP)
过温输出报警
低MOSFET导通电阻(HS:650mΩ;LS:350 mΩ)深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系
:133 9280 5792(微信同号)
