东芝最新款分立IGBT将大幅提高空调和工业设备的效率
2023年03月09日 18:00    发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出一款用于空调和工业设备大型电源的功率因数校正(PFC)电路的650V分立IGBT---“GT30J65MRB”。该产品于今日开始支持批量出货。
功率半导体器件经过业界验证,对于节能工作意义重大,其中包括助力实现碳中和目标。由于在高功率的工业设备和家用电器中,例如变频器在空调中的应用越来越普遍,以及工业设备的大型电源需要降低功耗,因此对高效率开关器件的需求也在增长。这催生了对于PFC电路中低损耗开关器件和更高开关频率的需求。
东芝在其新款IGBT中引入了最新的工艺。优化的沟槽结构确保了行业领先的0.35mJ(典型值)的低开关损耗(关断损耗),与东芝当前产品GT50JR22相比降低了大约42%。此外,新款IGBT还包含一个内置的二极管,其正向电压为1.2V(典型值),比GT50JR22降低了大约43%。这些改进有助于显著提高设备效率。
对于使用东芝当前产品GT50JR22的空调PFC电路,其工作频率低于40kHz。而GT30J65MRB是东芝首款用于60kHz以下PFC的IGBT,其可通过降低开关损耗(关断损耗)来确保更高的工作频率。
东芝将继续扩大产品线,以充分适应市场趋势,并不断提高设备效率。
图1 关断损耗Eoff
图2 效率与壳温
        应用:
-        家用电器(空调等)
-        工业设备(工厂自动化设备、多功能打印机等)
        特性:
-        行业领先的低开关损耗(关断损耗):由最新工艺实现的Eoff=0.35mJ(典型值)
-        采用反向导通(RC)结构的内置续流二极管(FWD)
-        快速开关时间(下降时间):tf=40ns(典型值)(TC=25℃、IC=15A、RG=56Ω)
-        低二极管正向电压:VF=1.2V(典型值)(TC=25℃、IF=15A、VGE=0V)
        主要规格:
       器件型号  GT30J65MRB
  封装  TO-3P(N)
  绝对最大  集电极-发射极电压VCES(V)  650
  额定值  集电极电流(DC)IC(A)  TC=25℃  60
     TC=100℃  30
     结温Tj(℃)  175
  集电极-发射极饱和电压  IC=30A、VGE=15V、TC=25℃  1.4
  VCE(sat)典型值(V)
  开关时间(下降时间)tf典型值(ns)  电感负载、  40
  VCE=400V、IC=15A、
  VGE=15V、RG=56Ω、TC=25℃
  开关损耗(关断损耗)  电感负载、  0.35
  Eoff典型值(mJ)  VCE=400V、IC=15A、
    VGE=15V、RG=56Ω、TC=175℃
  二极管正向电压VF典型值(V)  IF=15A、VGE=0V、TC=25℃  1.2
  结壳热阻Rth(j-c)最大值(℃/W)  0.75
  库存查询与购买  在线购买
注:
功率因数校正(PFC)电路:该电路可减小电压和电流之间的相位差,使功率因数接近于1,以抑制开关电源中产生的谐波分量。
根据东芝截至2023年3月的调研。
测试条件:电感负载、VCE=400V、IC=15A、VGE=15V、RG=56Ω、TC=175℃
截至2023年3月,东芝测量值(测试条件:VCC=400V、IC=15A、VGG=+15V/0、RG=56Ω、TC=175℃)。
测试条件:IF=15A、VGE=0V、TC=25℃
截至2023年3月,由东芝使用其PFC评估板测试得到的测量值。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
GT30J65MRB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/optoelectronics/detail.GT30J65MRB.html
如需了解相关东芝IGBT的更多信息,请访问以下网址:
IGBT
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/igbts-iegts/igbts.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
GT30J65MRB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.GT30J65MRB.html
