超声波液位传感器在石化油罐液位监测中的应用技术方案
2023年03月03日 09:35 发布者:知夏微凉
在石化行业,油罐是油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品)通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故并不需交接计量。对于不同的大小和种类的储油讙所用液位计的性能特点也不一样,下面工采网小编将根据用户的实际情况及应用需求合理给出选用液位传感器达到最合理性能的技术方案。 对于大型的油罐需要大量程的高精度液位传感器来进行油位监控,同时油罐液位测量需要考虑到液位、温度、密度、体积、质量都必须经常监测和计量要求达到精度很高。测量油罐液位主要有两种方法,一是间接测量法:利用传感元件测出与液位有关的信号后,再利用电量的转换得到所测液位:还有一种是直接测量,直接测量就是用计量工具直接测取液位,不需要转化换算,比如人工量油尺、磁性液位计、磁翻板液位计,这种方法直观简单、成本低。超声波液位传感器有多种非接触式液位测量方法,每种方法都有优点和局限性。例如,雷达液位测量提供了极高的准确度并且价格低廉。超声波液位传感器成本低,易于安装和使用,是最流行的非接触式液位测量方法。 工采网提的MaxBotix 液位超声波传感器 - MB7389 MB7380对于需要使用的应用程序,hrxl-maxsonar-wr传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。 hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高准确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hrxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体,范围不超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。
