【米思米工业产品知识分享】- 工厂常用的测量仪器使用方法
2023年03月02日 13:31    发布者:MISUMI米
测量方法是根据给定的测量原理获得测量结果的方法,测量方法可以根据不同的测量原理或测量方式分成不同的类别,下面介绍几种常见的测量方法。 1.直接测量法与间接测量法直接测量法就是可以直接获得被测量量值的方法,例如游标卡尺对零件长度的测量以及千分尺对轴直径的测量。 间接测量法则是通过测量与被测量有函数关系的其他量,才能得到被测量值的一种方法。例如三坐标测量、影像测量以及激光测量都是一种间接的测量方法。 2.接触测量法与非接触式测量法 接触测量法是测量器具的传感器与被测零件表面直接接触的测量方法。常见的接触测量方法有:游标卡尺、千分尺、测针式和关节臂式三坐标测量机等等。 接触式测量法在目前的工业应用中十分普遍。米思米https://www.misumi.com.cn/游标卡尺、千分尺保证了测量的可靠性高、测量精度高、重复性好。 非接触测量法是测量器具的传感器与被测零件的表面不直接接触的测量方法。常见的非接触测量方法有:影像测量、激光测量、工具显微测量等。非接触测量的优点是测量传感器不与 被测物体表面接触,对被测零件表面不会构成任何损伤,比较适合于复杂曲面以及软性表面零件的测量。 二次元影像测量仪是典型的非接触式测量和间接测量。二次元影像测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜数据线,视频采集卡)将所能捕捉到的图像通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,进行快速测量。 三坐标测量是典型的接触式测量和间接测量的例子。三坐标测量是在给定的测量空间内获取零件表面坐标信息的一种方法,即将物体表面形状信息数字化,也称“采样”。这些采样值都是离散的空间点坐标信息,而不是具体的几何特征的尺寸、位置等信息。 浏览更多工业产品知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
