防腐液位变送器外部环境选择有哪些特点呢?
2023年02月21日 13:32 发布者:ninali
在防腐液位变送器冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损坏。接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。在测量气体的压力时,取压口要开在流程管道的顶端,且防腐液位变送器也要安装在流程管道的上部以便让沉积的液体快速注入到流程管道中。测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
在选择的时候之所以要对外部环境有要求,其实也是在维护设备自身的性能。具体应该注意外部环境选择的哪些特点呢?下面就告诉大家。
从温度来看,室外温度越稳定,测量数值越准确,而且使用时间也更长。但是,有时候确实需要在温度变化大或者是具有高温辐射的地方使用防腐液位变送器,在这时候就必须采取相关措施了。比如说在此时注意通风。
在情况允许的时候,还是直接安装在室内要更好一些。室内气温比较稳定,而且不会经受雨水的冲刷。常年在室外使用的变送器总要经受雨雪天气,再加上平时阳光的暴晒,对变送器的外观有很大影响,关键是,此时变送器还很容易受到各种腐蚀。
从周围环境的选择来看,避免腐蚀确实是防腐液位变送器选择安装场所时一个特别重要的环节。如果变送器的安装场所腐蚀性很高,自然会对变送器造成一定的腐蚀。另外,还应该注意避免有很强的振动源。在管道本身振动很强烈的时候就应该使用支座来将变送器附近的管道固定住。http://www.ahtk18.com/
顶呱呱
