密度计误差大,可以检查哪些因素
2023年02月13日 14:10 发布者:ninali
高精度密度计是用铝面板固定在底座上,上面印有密度标尺,试片挂在梁上重锤之下,梁的中间有一支点,上面有二个滚珠轴承,梁及长臂(指针)组成一个刚性体可围绕支点自由转动形成一个天平结构。插上试片后调整指针上的螺母使之达到平衡,此时指针指在面板上的“0”位标志处,然后将装有蒸馏水的烧杯放在托盘上,调节后面的压板,使托盘可以上下轻松的移动,使试片浸入水中。试片受浮力作用,天平打破平衡,指针移动,此时可以通过指针读出试片的密度。
密度计是根据重力和物体漂浮时受力平衡及阿基米德原理制成的。一个功能完好的密度计仅能处于漂浮状态,因此浮力向上推的力要比重力向下拉的力稍微大一点。但在平衡的时候,其受的重力大小等于浮力。
因为密度计的重力没有发生变化,其排开水的体积相同。但是,因为其中包含了更多的水而变得更重。当重力大于浮力时,密度计会下沉。密度计的重量小于相同体积水的重力,所以密度计重新浮起。
高精度密度计的读数是下大上小,从上至下的刻度值是逐渐增大的,但刻度不均匀,上疏下密。当它浸入不同的液体中,体积不变示数发生变化,密度计底部的铁砂或铅粒是用来保持平衡的。
测量流体密度的物性分析仪器。与它相似的比重计是测量流体比重的仪器。密度是单位体积物质的质量;比重是液体或固体与水或者气体与空气在规定温度和压力时的密度比。水和空气在一定温度和压力时的密度是已知的,因此,在规定条件下的比重和密度是可以互换的。物质的密度或比重与物质的成分有关,所以常用密度计和比重计来检测如酒精、石油产品、酸碱溶液、煤气和天然气等的品质。密度计还可用于这类产品生产和加工过程的监测和控制。
高精度密度计测量过程中,密度误差大,可以检查以下因素:
1.检查样品在水中的状况,样品表面有无气泡,样品与配件是否*浸没在水中。
2.检查水温设定,及其它相关设定是否正确,并检查水是否长时间没有更换。
3.重新校正后,用标准砝码检查仪器精度是否在标定精度范围之内。
4.检查样品是否有洗酒精步骤,并重视清洗程度。
5.检查样品重量是否太轻。
6.检查是否在无稳定符号“0”时,就执行按ENTER键。检查样品的特性,有无吸水、空心、盲孔等特性。http://www.shujumdj.com/
