TC358775XBG替代方案|完美替代TC358775XBG设计|CS5518替代TC358775XBG参考电路
2023年02月09日 17:22 发布者:TEL18520874087
TC358775XBG替代方案|完美替代TC358775XBG设计|CS5518替代TC358775XBG参考电路TC358775XBG芯片的主要功能是DSI到LVDS桥,通过DSI链路实现视频流输出,以驱动LVDS兼容的显示面板。该芯片支持单链路LVDS高达1366×768 24位像素分辨率,双链路LVD支持WUXGA(1920x1200 18位像素)分辨率。作为次要功能,该芯片还支持由DSI链路控制的I2C主机;这可以用作通过I2C的任何其他控制功能的接口。通过DSI通用长写数据包发送写寄存器命令,可以通过DSI链路配置芯片。它也可以通过I2C从接口进行配置。
CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI支持多达4个局域网,每条通道以最大1Gbps的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间。CS551主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920 x 1200)。
综上所示:CS5518在芯片功能是跟TC358775XBG芯片是完全一致的,CS5518与TC358775XBG参数区别如下所示:TC358775XBG
特征● DSI接收器可配置的1至4数据线DSI链路数据通道0上的双向支持1 Gbps/通道的最大比特率视频输入数据格式:RGB565每像素16位RGB666每像素18位RGB666每像素松散压缩24位RGB888每像素24位 视频帧大小:-高达1600×1200每像素24位分辨率的双链路LVDS显示面板,受限于135MHz LVDS速度-高达WUXGA分辨率(1920×1200 24位像素)的双链路LVDS显示面板,受限于4 Gbps DSI链路速度支持视频数据传输的视频流数据包。支持用于访问芯片寄存器集的通用长数据包支持主机控制芯片上的路径I 2 C主● LVDS FPD链路发射机支持单链路或双链路最大像素时钟频率为135 MHz。单链路的最大像素时钟速度为135 MHz,双链路为270 MHz单链路最高支持1600×1200 24位/像素分辨率,双链路最高支持1920×1200 24位数分辨率支持以下像素格式:-RGB666每像素18位-RGB888每像素24位采用东芝Magic Square算法,RGB666显示面板的显示质量几乎与RGB888 24位面板相同 并行数据输入位排序的灵活映射CS5518参数特性如下:MIPI 输入支持 MIPI D-PHY 版本1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00支持1至4数据通道,1时钟通道双向车道 0(仅倒车 LP)支持超低功耗(超低功耗状态)支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB支持各种的 18 位像素格式 RGB支持 RGB565 16 位输入DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器支持同步事件/同步脉冲模式在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式支持通道/极换支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDSA 输出支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持VESA和JEIDA模式灵活的LVDS输出引换可编程摆幅/共模电压
支持通道/极性/位交换
CS5518与TC358775XBG差别在于:TC358775XBG主要是设计DSI转LVDS转换方案,CS5518不仅可以设计DSI转LVDS而且还可以设计MIPI转LVDS转换方案,且CS5518芯片集成度比TC358775XBG要高,主要集中在以下几个地方:CS5518嵌入式振荡器,无需外部晶体CS5518可选外部时钟输入,用于 20-154MHzCS5518支持 SSC 生成 +/-3%100~300KHz 以降低 EMICS5518支持抖动和 6 位 +FRCCS5518支持PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向
CS5518支持内部上电复位 (POR)综上所示:CS5518在各种参数上与TC358775XBG一直,且CS5518芯片集成度较高,外围器件少,整体设计简单,整体方案成本比TC358775XBG要低很多,单芯片比TC358775XBG要低很多,是一款不错的方案选择,另外CS5518封装较小,TC358775XBG片子封装体积较大,CS5518是QFN48 TC358775XBG是BGA64封装CS5518替代TC358775XBG设计DSI转LVDS转换方案设计结构方框图如下所示:
