CS5260demoboard电路|CS5260电路原理图|TYPEC转VGA电路设计参考
2023年01月31日 19:33 发布者:TEL18520874087
CS5260demoboard电路|CS5260电路原理图|TYPEC转VGA电路设计参考CS5260是一款TYPEC转VGA转换芯片,主要设计TYPEC转VGA转换器或者Type-C转VGA转接线产品的设计与开发。
CS5260 当作为 USB TYEPC TM 显示端口替代模式输入(接收器)作为标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主链路差分对,一个AUX通道差分对组成。CS5260 主链接双通道差分对,能够运行HBR2(5.4-Gbps),HBR (2.7-Gbps)数据速率,以实现高清无压缩视频传输。主链路完全符合 DisplayPort v1.4 规范。CS5260 辅助通道差分半双工双向通道,用于 DisplayPort 源和接收器设备之间的边带通信。此链路的带宽高达 1 Mbps。CS5260的CC配置通道用于检测USB端口的连接,例如,源到接收器。CS5260可以在两个连接的端口之间建立数据角色,发现并配置可选的备用模式和附件模式。
CS5260详细的参数如下:USB Type-C规范 1.2符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 标准的接收器VGA 输出接口,DAC 速度高达 210-MHz,8 位支持所有 USB Type-C通道配置 (CC)2LAN 2.7GMax.分辨率高达1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24 位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18 位色深。嵌入式振荡器或外部晶体可选嵌入式线性压差稳压器 (LDO)嵌入式单片机嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)嵌入式V同步/H同步5V缓冲器内部上电复位 (POR)
QFN32 4X4 封装
CS5260芯片的封装脚位如下:CS5260详细的电路设计框图如下:
CS5260DEMOBOARD 参考设计电路如下:
CS5260设计以上TYPEC转VGA转换方案设计规格书如下附件中:269787
