Cortex-A55核心板的温升实测!
2022年12月23日 11:28 发布者:武汉万象奥科
HD-G2UL系列核心板是万象奥科全新发布的极具性价比产品,搭载64位Cortex-A55@1.0GHz处理器,搭配1G内存/8G存储售价仅为148元。本文将针对该系列核心板进行温升实测。1. 测试准备
HDG2UL-IOT开发板,基于HD-G2UL-CORE工业级核心板设计,1路千兆网口、1路CAN-bus、3路TTL UART、LCD、WiFi、CSI摄像头接口等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgqKuXnAYojp31-AEw4gU4ngQ.png
图1 HD-G2UL系列核心板
2. 测试过程
2.1-40℃低温启动
将环境温度设置-40℃,如图5.1所示。被测试样机低温存储2小时,2小时后上电启动。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg17SUnQYo3u2S2AYw9Qk4ygU.jpg
图5.1 上电后G2UL核心板启动正常。此时环境温度-40℃,CPU温度-28℃,综合温升12℃,如图5.2所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg77SUnQYooKzGgwMwmgk4kQM.jpg
图5.2
2.2-20℃低温启动
将环境温度设置为-20℃,如图5.3所示,被测试样机低温存储2小时,2小时后上电启动。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgh7WUnQYoyP22zAUw9Qk4ygU.jpg
图5.3 上电后G2UL核心板启动正常。此时环境温度-20℃,CPU温度-9.5℃,综合温升10.5℃,如图5.4所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgnrWUnQYo5NXRwQcwzwg4kAI.jpg
图5.4
2.3+70℃高温CPU满负载测试
将环境温度设置为+70℃,进行高温测试,测试环境如图5.5所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgsrWUnQYogIKD1wcw9Qk4ygU.jpg
图5.52.3.1未加负载 如图5.6 图5.7所示,未加负载时CPU占用率为0%,CPU温度为86℃。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgyrWUnQYo7KnrmAUw-AY4kQQ.jpg
图5.6
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg4LWUnQYogNvURzD3BzhA.jpg
图5.7 持续高温70℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为87℃,如图4.8所示,综合温升17℃。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg9LWUnQYojZyj0gUwqAg4Ow.jpg
图5.82.3.2满负载 CPU占用率为98%,如图5.9所示,此时CPU温度为96℃,如图5.10所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgiLaUnQYoyuic_gUwxgc4vAQ.jpg
图5.9
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgm7aUnQYojNKC4wMw0gU4LQ.jpg
图5.10 持续高温70℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为96℃,如图5.11所示,综合温升96℃。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgr7aUnQYotNPm-gUwqQY4vwE.jpg
图5.11
2.4+85℃高温测试负载50%
将环境温度设置为+85℃,进行高温测试,测试环境如图5.12所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgw7aUnQYo0MGJyAUw9Qk4ygU.jpg
图5.12 CPU占用率为61%,如图5.13所示,此时CPU温度为101℃,如图5.14所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg3LaUnQYo3PDJjgcw1gU4qwM.jpg
图5.13
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg7raUnQYo9KCbwgUwqgM4OA.jpg
图5.14 持续高温85℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为104℃,如图5.15所示,综合温升19℃。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAggbeUnQYo1JTNrgEw0gc4dA.jpg
图5.15
3. 测试结果https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgnLeUnQYoqc2T_gYwgwU4jQI.jpg
根据测试结果,G2UL核心板在不同环境温度下的温升情况较稳定,系统正常运行,未出现过热保护、死机崩溃等现象。
