适用于要求极严苛的应用:Swissbit 全新的 SLC SD 和 microSD 卡
2022年12月14日 17:53 发布者:eechina
全新的 S-600 系列采用了真正的 SLC NAND,为关键工业应用提供极高的可靠性和无与伦比的数据保留时间Swissbit 推出了全新的基于 SLC 闪存的次世代 S-600 系列 SD 和 microSD 卡,尽管许多制造商从他们的产品线中取消了采用 SLC NAND 的存储卡。在可靠性、数据完整性和数据保留时间方面,每个单元仅存储一位的技术仍然是最佳的。只有 SLC 能够达到 100,000 次 P/E 周期(编程/擦除周期),这使其非常适合于需要极端稳健耐用存储解决方案的应用。对于关键工业环境中的边缘物联网应用而言尤其如此,这使得 S-600 成为 PLC、HMI、传感器、开关和网关等设备的理想选择。具有高性能系统架构的 S-600 采用了海派世通(Hyperstone)专为工业闪存卡设计的全新 S9 控制器。这一全新的存储卡系列提供从 512 MB 到 32 GB 的多种容量,并且具有高达 95 MB/s 的连续数据速率。
Swissbit S-600 是第一个采用全新海派世通 S9 NAND 闪存控制器的存储卡产品,该控制器是专门针对工业应用开发的。独特的固件功能可以确保更长的使用寿命,并且即使是极小的数据也能安全可靠地存储。该产品系列能够在无论是高温环境、非连续写入和突然断电等所有情况下都提供一流的数据保存和数据完整性。
S-600 系列专为工业应用开发,额定使用温度范围为 -40 至 +85 °C,并且耐潮湿、冲击和振动。
S-600 系列中的所有存储卡都完全符合 SD 5.0 标准,并支持嵌入式系统的 SPI 模式和 UHS-I 接口模式。具有 UHS 速度等级 U3 和速度等级 10以及视频速度等级 V30。顺序数据速率为 95 MB/s 读取、55 MB/s 写入。SD 和 microSD 卡的典型应用场景包括 IPC、HMI 设备、POS/POI 终端、医疗系统、能源计量和交通等。
S-600 的容量范围有 512 MB 至 32 GB,S-600u microSD 卡的容量范围有 512 MB 至 2 GB。
广泛的 SLC 产品组合能够满足长期工作所需的可靠性
S-600 系列进一步扩展了 Swissbit SLC 解决方案产品线,巩固了公司作为少数能够提供多种外形尺寸和接口的 SLC 存储技术的制造商之一的地位。作为工业存储解决方案的专家,Swissbit 为需要超耐久闪存使用寿命的应用的客户提供优质解决方案,适用于将会持续使用多年的系统。
凭借 SLC 版本的 CFast 和 CompactFlash 卡、众多的 SATA 模块和 2.5 英寸 SATA SSD,Swissbit 将持续确保客户的应用在现在和未来都能可靠地持续运行。
在可靠性、数据完整性和数据保存方面树立了新标准:采用了 SLC NAND 的适用于关键工业应用的全新 S-600 系列。
