存放微型导轨的注意事项!
2022年12月13日 17:00 发布者:高技传动
微型导轨是属于精密传动零件,我们在使用的时候,都需要慎重对待,即使我们使用的是性能高的微型导轨,如果保养不当,也很有可能会达不到预期的使用性能的,严重的话还会直接损坏设备。因此,我们在使用微型导轨的时候,一定要小心注意。1、保持微型导轨的清洁。就算是肉眼看不见的灰尘进入导轨,进入滑块,也会加快导轨的磨损,增加振动和噪音的。
2、安装工具要合适。最好是使用专用工具,不能使用布类和短纤维之类的东西,使用时是不允许有强力冲击和用重锤直接敲击导轨的,更不允许通过滚动体传递压力。
3、防止微型直线导轨的锈蚀。要充分洗去手上的汗液,并涂上优质矿物油后才可以直接用手拿取导轨,最好是使用专用防护手套。
正常来说,在正确的操作条件下,导轨是可以获得较长的使用寿命的,尤其是在轻负荷的情况下;事实上,在理想的条件下,永久导轨寿命也不是不可能的。
这个理想的条件一般都是指正确的使用以及适当的保养,微型导轨的保养指的是每隔一段时间进行补充或更换充填供脂方式,充填一次润滑脂后,长时间是不需要再补充的,而且其密封装置的结构也较简单,因此微型导轨的使用很广泛,正常来说,经常润滑可以大大提高微型导轨的使用寿命,有其他的疑问可咨询台湾高技!
