TPS1HC100BQPWPRQ1 电源开关/驱动器 N通道 2.5A,DS90UB3702TRURRQ1,DS90LV011AQMFE 接口驱动器
2022年11月26日 14:14 发布者:xingjijinhua
星际金华,明佳达 供求 TPS1HC100BQPWPRQ1 电源开关/驱动器 N通道 2.5A,DS90UB3702TRURRQ1,DS90LV011AQMFE 接口驱动器TPS1HC100BQPWPRQ1 电源开关/驱动器 1:1 N通道 2.5A
开关类型 通用
输出数 1
比率 - 输入:输出 1:1
输出配置 高端
输出类型 N 通道
接口 开/关
电压 - 负载 2.6V ~ 28V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) 不需要
电流 - 输出(最大值) 2.5A
导通电阻(典型值) 94 毫欧
输入类型 非反相
特性 锁存功能,压摆率受控型
故障保护 限流(固定),过载,超温,反向电池,短路,UVLO
工作温度 -40°C ~ 125°C(TA)
安装类型 表面贴装型
供应商器件封装 14-HTSSOP
封装/外壳 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘
DS90UB3702TRURRQ1,DS90LV011AQMFE 接口驱动器,接收器,收发器
类型 驱动器
协议 LVDS
驱动器/接收器数 1/0
数据速率 400Mbps
电压 - 供电 3V ~ 3.6V
工作温度 -40°C ~ 125°C
安装类型 表面贴装型
封装/外壳 SC-74A,SOT-753
供应商器件封装 SOT-23-5
说明:
是一款针对高数据率和低功耗应用而优化的LVDS驱动器。是一个电流模式驱动器,即使在高频率下也能保持低功率耗散。此外,短路故障电流也被降至最低。该器件利用低压差分信号(LVDS)技术,设计用于支持超过400Mbps(200MHz)的数据速率。
特征:
AECQ-100 1级
符合TIA/EIA-644-A标准
>400Mbps (200MHz) 开关率
700 ps(典型值100 ps) 最大差分偏移
1.5 ns 最大传播延时
单3.3V电源
+350 mV 差分信号
断电保护(输出处于TRI-STATE)。
引脚布局简化了PCB布局
低功率耗散(23 mW @ 3.3V 典型值)。
SOT-23 5引脚封装
与SN65LVDS1引脚兼容
