Si522A可替代RC522的13.56MHz超低功耗非接触式芯片
2022年11月23日 16:47    发布者:Mark2021
Si522A是一款可替代RC522,13.56MHz超低功耗非接触式读写器芯片 1.产品介绍       Si522A 是一个高度集成,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,Si522A 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收机模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由 3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到射频场或射频卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测射频场和射频卡的功能可以单独使能。在典型的 500ms 轮询周期下,电流约为 3.4uA。整个 ACD 过程不需要 MCU 干预。2. 产品特性•高度集成的模拟电路用于解调和解码•带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接•读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,•读写器模式下支持 MIFARE 系列卡•支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd·支持的主机接口:SPI 接口,速率高达 10Mbits/sI2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd串行 UART,速率达 1228.8kBd·64 字节 FIFO·灵活的中断模式·低功耗硬复位功能·支持软掉电模式·集成可编程定时器·27.12MHz 内部振荡器·电源电压 2.5V-3.6V·集成 CRC 协处理器·可编程 I/O 管脚·支持 ACD 模式- ACD 模式支持自动检测 13.56MHz 的射频场和射频卡- ACD 过程不需要 MCU 干预- OSC 起振失败监测功能3.应用范围:•超低功耗低成本非接触式阅读器•ISO/IEC 14443 A/MIFARE 非接触式阅读器•Si523也可应用于ISO/IEC 14443 B 非接触式阅读器5.应用场景:电动车电池管理冷链资产管理校园学生卡畜牧业养殖音频导览机养老院人员定位智慧水表共享出行智慧农业车辆定位智能充电桩汽车电子诊断通信图书馆管理无线传感器网络智能巡更
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
