典型RS-485/RS-422收发器芯片系列:DP3085
2022年11月11日 17:21    发布者:郭13824368625
DP3085是 5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。具有增强的摆率限制,有助于降低输出 EMI 以及不匹配的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。DP3085芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV 人体模式 ESD 保护,采用 8 脚 SO 封装,工作于-40℃至+125℃温度范围。 DP3085应用于双向数据通信的多点网络。为了降低反射,应当在传输线的两端以其特性阻抗进行终端匹配,主干线以外的分支线路的长度应尽可能短。DP3085的所有管脚均具有静电泄放保护电路来防止人手触摸或者装配时的 ESD事件对芯片造成损坏。驱动器的输出和接收器的输入管脚采用增强的 ESD 保护电路,这些管脚可以抵抗±15kV 的人体模式 ESD冲击而不会损坏。所有 ESD 保护电路在正常工作时均处于关断状态,并不消耗电流。ESD 事件后, 可以保证正常工作,而不会出现闩锁或损坏情况。ESD 保护性能测试方法有很多种。驱动器的输出和接收器的输入采用如下 ESD 测试方法来衡量 ESD 性能:1)±15kV 人体模型 2)±12kV IEC61000-4-2 接触放电。
产品特性
l 5V 电源电压
l 增强摆率限制有助于降低输出
EMI 以及不匹配的终端连接引起
据传输
l 通信端口提供±15kV 人体模式
ESD 保护
l Fail-safe 功能
l 具有 1/8 单位负载,多达 256 个收
发器可挂接在同一总线上
l 采用 8 脚 SO 封装
郭13824368625 2022年11月11日
DP3085替代MAX3085EESA的RS-485/RS-422接口收发器芯片
jrdq2009 2022年11月21日
GaoJi,youdeyong
