不会读“Datasheet”的电子工程师,不是一个好厨子!
2022年11月07日 17:47    发布者:Trinamic-TMC曹
在电子工程师的工作中,经常需要阅读一些器件的data sheet,对于很多老手,datasheet 已经用的得心应手了,
对于新人来说,可能阅读起来还有点吃力。今天我们一起分享一个快速阅读 datasheet的方法。
1、如何快速查找器件的 DataSheet?
既然要解读datasheet,首先要找到它,如何快速找到器件的datasheet呢?
最快速的方法就是拿来主义,直接找器件厂商要,销售或者FAE都会快速把最新的器件的datasheet发给你,最好再把设计designkit 打包发过来。
没联系方式怎么办呢?找到公司主页,一般主页上都有“联系我们” contact us这一项,上门的生意谁不要呢?
或者呢,自己动手丰衣足食。自己动手,
这里提供两个渠道,一是公司网站查找器件库,找到自己需要的器件,datasheet一般是这个器件必备的材料。
http://www.jointwel.com.cn/
一个公司网站只提供自己的产品,如果想找更多的产品进行对比分析,
还可以用一些datasheet库,里面整合了各种各样的datasheet,推荐下面这个网址的:
http://datasheet.eeworld.com.cn/
再不济的话,就只有问百度了。
2、什么是datasheet?
到手了,然后就要去读了。那先搞明白什么是datasheet,datasheet上面都有些什么内容呢?
一句话,datasheet就是这个芯片的数据手册也可以叫做应用指南
说白了,厂商最希望你通过datasheet能够知道这个芯片的所有应用数据,以便于你能更快速的使用这个芯片,这样他连现场支持工程师都省了。
结构和制造数据保密啊。当然有些比较懒的厂商,会在datasheet里面给出芯片简单的介绍,但是同时呢,对同类或者同族芯片有个详细的应用指南。
通常一个完整的datasheet要包括:
第一页是一个产品的总结,包括产品的功能和特征,通过这一页的阅读,你可以快速了解这个芯片的主要功能和特性,让你做第一眼的判断是否满足系统的要求。
通常在第一页还会有一个功能框图,让你第一眼就看上它。
下图是Trinamic提供的一款步进电机驱动芯片TMC2209的datasheet:
功能框图
一般的datesheet都是英文的,可以使用翻译进行汉化,下面是中文汉化版:
如果产品的第一页就吸引了你,第二步你想看到什么呢?
是不是想看一下产品的具体指标到底怎么样,是否真的满足你的需求?
那么datasheet也就详细的在接下来的一页给出了产品的目录及具体详细功能索引。
通过这个功能列表,你可以进一步判断这个器件是否真的符合要求。
如果不符合,也不用往下看了。
符合要求了,那要怎么办呢?是不是就要想着怎么用了。
datasheet接着为你提供怎么用的指导。包括产品的脚位信息,封装,尺寸等信息,寄存器配置参数。
当然不同的器件,datasheet也有所不同。
基本上该有的信息会都有的,而且,写在datasheet上的数值,这个厂商无论如何都要保证做到的。
