国货3-24串高精度锂电池采集保护BMS AFE模拟前端芯片
2022年10月29日 01:50    发布者:devechip
集成电压传感通道和电流传感通道,同步测量电池电压和充/放电电流;
电压传感通道集成 15-bit ΣΔADC;有效位数 13bit;
支持24 节电池电压测量;24 路被动电池均衡驱动;4 路热敏电阻电压测量;芯片温度测量;电池过压保护(OV); 电池欠压保护(UV) ; 到上位机的警报中断;
电流传感通道集成 16-bit ΣΔADC,有效位数 14bit,支持低边电流测量;低边充电和放电 N 型场效应管驱动;充电过流保护(OCC);放电过流保护(OCD) ;放电短路保护(SCD) ;
2.5V/3.3V LDO 输出;
LQFP64 10mm×10mm封装。
电池被动均衡驱动导通电阻120 Ω ,导通电流0-5mA,
芯片从睡眠状态唤醒到工作 32 ms,
电池过压保护阈值 3.2~4.7 V,电池过压保护步进 5.86 mV,电池过压保护延时 1~8 s,
电池欠压保护阈值 1.9~3.4 V,电池欠压保护步进 5.86 mV,电池欠压保护延时 1~16 s ,
放电短路保护阈值 14.3~200 mV,放电短路保护延时560~3200 μs,
放电过流保护阈值 7.1~100 mV,放电过流保护延时32~5120 ms,
充电过流保护阈值 7.1 ~100 mV ,充电过流保护延时 32~5120 ms。
是一款采用车规级高压 BCD工艺设计的多节锂电池组监控芯片,通过四线式 SPI 接口与上位机进行通信,形成一套完整的电池组管理系统(BMS)。 DVC1024 内置 4 路 15 位ΣΔ ADC 和 1 路 16 位ΣΔADC,可以持续地高精度测量电池组中电池电压、电池温度和充/放电电流等信息,反馈给上位机完成电池组 SOC 估算。DVC1024 集成了完整的硬件保护功能,上位机可以将电池过压阈值、电池欠压阈值、充电过 流阈值、放电过流阈值和放电短路阈值配置到芯片寄存器中。芯片就可以在异常发生时,瞬间完成硬件保护,并立即反馈警报给上位机。DVC1024 内置了 24 路被动电池均衡驱动电路,上位机可以同时打开所有电池均衡,而不用担心影响芯片测量和硬件保护功能。 DVC1024还集成了低边充电和放电N型场效应管驱动,上位机可以通过配置寄存器完成充电 或放电管理。同时芯片在异常发生时,也可以自动关闭充电或放电场效应管,保证电池组安全。
可应用于各种新能源锂电池BMS系统,包括:储能应用:如风力发电,光伏发电,电力储备;小动力应用:如电动二轮三轮车,AGV,机器人,电动工具;UPS:如通讯基站,备用电能源;数码类消费电子等;应用的电压平台常见于(12V、18V、24V、36V、48V、60V、72V)。分别有适用于3-6串、6-12串、9-18串、12-24串系列,可替代TI的BQ76920/30/40/52,中颖SH367303/05/06/08/09等芯片,提供原厂技术支持。
264607
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
devinzeng 2022年11月04日
谢谢分享!
