无铅氧气传感器-未来环保型之“光”
2022年10月18日 14:42    发布者:ofweekmall
氧气,人类生命的源泉,人类维持生命最不可或缺的就是氧气,一旦氧气“消失”,或者浓度有任何变化,都会关系到人的生命的安全。根据研究表明,氧气浓度低于10%VOL~6%VOL的时候,人就会出现恶心呕吐、无法自由活动、可能还会丧失意识。如果这时候氧气浓度还继续下降,当低于6%VOL的时候身体就会出现抽搐、气喘、呼吸停止,若干分钟之后出现心跳停止的现象,而人待在17%~10%VOL时候也会存在威胁生命安全的风险,这个浓度内人会出现初期缺氧的征兆、呼吸频率及脉搏增加、肌肉协调能力轻微受损、意识持续、情绪低落、身体异常疲惫、呼吸紊乱等,我们国家早就已经规定了劳动安全卫生标准最低值是18%VOL,但是由职业安全与卫生署、没过职业安全健康研究所规定最低“安全水平”是19.5%VOL,不同等级的氧浓度对我们人体的损害成都是不同的。过度吸氧也会存在副作用,比如人如果在大于0.05MPa(半个大气压)的纯氧环境中,对所有的细胞都有毒害作用,吸入时间过长,就可能发生“氧中毒”。肺部毛细管屏障被破坏,导致肺水肿、肺淤血和出血,严重影响呼吸功能,进而使各脏器缺氧而发生损害。在0.1MPa(1个大气压)的纯氧环境中,人只能存活24小时,就会发生肺炎,最终导致呼吸衰竭、窒息而死。人在0.2MPa(2个大气压)高压纯氧环境中,最多可停留1.5小时~2小时,超过了会引起脑中毒,生命节奏紊乱,精神错乱,记忆丧失。如加入0.3MPa(3个大气压)甚至更高的氧,人会在数分钟内发生脑细胞变性坏死,抽搐昏迷,导致死亡。
氧浓度除了对人体生命安全存在威胁,还会对工业上也存在影响,比如冶炼、化工、国防、医疗保健等等,比如在炼钢过程中吹以高纯度氧气,氧便和碳及磷、硫、硅等起氧化反应,这不但降低了钢的含碳量,还有利于清除磷、硫、硅等杂质,而且氧化过程中产生的热量足以维持炼钢过程所需的温度,因此,吹氧不但缩短了冶炼时间,同时提高了钢的质量。高炉炼铁时,提高鼓风中的氧浓度可以降焦比,提高产量。再比如,在生产合成氨时,氧气主要用于原料气的氧化,以强化工艺过程,提高化肥产量。还有就是医疗上面,比如供给呼吸:用于缺氧、低氧或无氧环境,例如:潜水作业、登山运动、高空飞行、宇宙航行、医疗抢救等。这个时候就需要我们对一些可能存在缺氧,或者氧浓度可能会变化的工作场所进行氧浓度实时监测,这样保证场所工作人员的生命安全,还有就是一些工业上面的氧浓度也需要检测,保证工业生产的正常进行,这时候就需要一个能够及时检测氧浓度的传感器,这种传感器一定要灵敏度高,线性输出、重复性好,涉及到生命安全的事情,一点也容不得马虎,根据成本各方面考虑,其实市场上面最多的还是二电极的电化学氧气传感器,这种传感器由铂铅做阴阳极,通过在这两个电极之间发生氧化还原反应测到电流大小,通过电流和浓度的关系式就可以检测出氧气的浓度,不过这种含铅的传感器对环境也会存在一定的污染,在未来倡导保护环境,倡导人与自然和谐共生的大环境下,可能也会逐渐退出市场,这时候由深圳新世联代理的英国alphasense氧气传感器LFO2-A4绝对会成为未来市场的大方向,这款氧气不同于传统的双电极氧气传感器,不含铅是这款传感器相对于传统电化学氧气传感器的最大不同,而且传感器的使用寿命是四年以上,在某种程度上面也会缩减成本,绝对是未来环保之“光”,具体参数如下:
量程(%): 0-30
工作寿命: 4年以上
尺寸(mm): Φ20.3×16.5mm
输出: 95 - 115 μA @ 20.9% O2
响应时间t90(秒): < 20 从20.9%到0
线性度(ppm):<0.1 在10% O2的误差
重量: < 6g
温度范围: -30 - 50℃
压力范围:80 - 120Kpa
湿度范围: 5 - 95%RH
