静态存储器SRAM介绍
2022年09月27日 17:38 发布者:英尚微电子
SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。SRAM它实际上是一个非常重要的存储器,用途非常广泛。SRAM数据完整性可以在快速读取和刷新时保持。SRAM以双稳态电路的形式存储数据。SRAM目前的电路结构非常复杂。SRAM大部分只用于CPU内部一级缓存及其内置二级缓存。只有少量的网站服务器及其路由器可以使用SRAM。
https://www.sramsun.com/uploadfile/2016/0905/20160905041807542.png
半导体存储体由多个基本存储电路组成,每个基本存储电路对应一个二进制数位。SRAM中的每一位均存储在四个晶体管中,形成两个交叉耦合反向器。存储单元有两个稳定状态,一般为0和1。此外,还需要两个访问晶体管来控制存储单元在读或写过程中的访问。因此,存储位通常需要六个MOSFET。
SRAM内部包含的存储阵列可以理解为表格,数据填写在表格上。就像表格搜索一样,特定的线地址和列地址可以准确地找到目标单元格,这是SRAM存储器寻址的基本原理。这样的每个单元格都被称为存储单元,而这样的表也被称为存储矩阵。地址解码器将N个地址线转换为2个N立方电源线,每个电源线对应一行或一列存储单元,根据地址线找到特定的存储单元,完成地址搜索。如果存储阵列相对较大,地址线将分为行和列地址,或行,列重用同一地址总线,访问数据搜索地址,然后传输列地址。
