Arm推出新一代 Arm Neoverse 平台,重新定义全球基础设施
2022年09月15日 17:40    发布者:eechina
Arm 今日宣布 Arm Neoverse 路线图再添新员,新产品植根于 Arm 的可扩展效率和技术领先地位,同时强化了 Arm 支持合作伙伴持续快速创新的承诺。
Arm 高级副总裁兼基础设施事业部总经理 Chris Bergey 表示:“业界越来越期待 Arm Neoverse 所赋能的性能、能效、专用处理能力和工作负载加速,以重新定义和变革全球的计算基础设施。鉴于 Arm 覆盖了全球最广泛的计算应用与对完整计算应用的独特见解,新一代基础设施技术需依靠来自 Arm DNA的性能和效率。随着今天 Neoverse 路线图又添新品,我们已准备就绪,并坚信 Arm 架构是未来基础设施的基石。”
按需打造,而非仅是顺势而为
为满足大型互联网和 HPC 客户的需求,并在不增加功耗和面积的情况下,进一步推动云工作负载性能,Arm 推出 Neoverse V2 平台(代号“Demeter”),该平台配备最新的 V 系列核心和产业广泛部署的 Arm CMN-700 mesh 互连技术。Neoverse V2 将为云和 HPC 工作负载提供市场领先的整型性能,并引入若干 Armv9 架构安全增强功能。
目前,已经有多家合作伙伴在 Neoverse V2 的基础上进行设计,其中,NVIDIA 正利用 Neoverse V2 作为其 Grace 数据中心 CPU 的计算基础。Grace 将结合 Neoverse V2 的能效与 LPDDR5X 内存的能效,带来高出传统架构的服务器 2 倍的每瓦性能表现。
此外,作为 Arm 持续投入于高效的性能和高效的吞吐量的一部分,新一代 N 系列产品正在开发中,并将于 2023 年推出。与 N2 的市场领先效率相比,新一代 N 系列 CPU 将在性能和效率方面实现代际提升。
Neoverse E 系列 CPU 正广泛应用于数据平面处理、5G RAN、边缘网络和加速器等领域。为助力这一多样性,Arm 推出 Neoverse E2 平台,结合 Arm Cortex-A510 CPU 与可扩展的 Neoverse CMN-700 和 N2 系统背板,如此一来,条件相对受限的应用也能充分利用诸如可扩展的核心数量范围、Arm SystemReady 兼容性以及 PCIe、CXL、IO 和接口等云技术。
图:Arm Neoverse 路线图
Neoverse 平台专为解决加速基础设施解决方案的各类问题而设计。专用处理能力有助于降低工作负载功耗,并满足现代工作负载更高的计算要求。但这单靠 CPU核心是无法实现的。
Arm 架构是云原生软件的基石
鉴于所有主要的云服务提供商均已提供基于 Arm 架构的实例,Arm 正在与其云合作伙伴携手优化云原生软件基础架构、框架和工作负载。其中惠及广泛采用的项目,例如 Kubernetes、Istio 以及为 Arm 架构提供原生构建的多个 CI/CD 工具。而增强的内容则包括 TensorFlow 等机器学习框架,以及开源数据库、大数据及分析、媒体处理等云软件工作负载。这项工作是与为开源社区做出贡献的开发者合作进行,Arm 长期投入并主导全栈解决方案的优化,推动全栈解决方案在 Arm 架构上运行,从而让所有终端用户都可以在 Arm 架构上构建新一代应用程序。
Arm 软件生态系统的优势与 Neoverse 平台,以及如 AMBA CHI、UCIe 和 CXL等领先的高性能总线技术相结合,这使 Arm 的合作伙伴能够开发从云到边缘的定制解决方案。
没有任何其他技术提供商可将速度、广度和技术创新相结合,赋能 Arm 强大的合作伙伴和开发者生态系统,使其快速发展并构建未来的系统。
从云到边缘的定制解决方案
基于 Neoverse 的平台正通过市场领先的可扩展效率,使 Arm 生态伙伴能在各个基础设施领域自由创新,从而重新定义云计算的可能性。自 2018 年推出以来,Neoverse 迅速被采用,现如今所有主要的公有云都提供基于 Neoverse 的实例。
在 5G RAN 和无线基础设施中,Arm 以更低的功耗和更出色的吞吐量提供领先性能,从而实现关键的总拥有成本 (TCO) 优势。这使 Arm 的合作伙伴能够为小基站、宏基站和专用网络等应用和用例定制产品。通过 Arm 5G 解决方案实验室,Arm 正在与 Dish Wireless、谷歌云、Marvell、恩智浦、沃达丰等 5G 生态系统的领导者合作,以加速 Arm 架构上的端到端 5G 网络。
与此同时,随着基于 Ampere Altra 的 HPE Proliant 第 11 代平台的发布以及VMware 的 Project Monterey、RedHat 的OpenShift 支持 Arm 架构和 SAP HANA 将其云基础设施迁移到由 Arm 赋能的 AWS Graviton 等多个项目的推出,Arm 也正迈入更传统的企业领域。
